ADO.NET和ASP.NET之间的关键区别在哪
当我们计划使用.NETFramework 开发任何基于Web的应用程序时,我们需要使用ASP.NET进行开发。但是,当我们使用ASP.NET进行任何应用程序开发时,我们也可以在该应用程序中使用ADO.NET。
我们经常误解ASP.NET和ADO.NET是相同的或相关的。但实际上,它是无效的。
两者在特性和功能的概念上是不同的。但可以肯定的是,我们可以在应用程序中同时使用它们。
因此,在这里,我们将主要讨论ADO.NET和ASP.NET之间的关键区别。
ASP.NET 和 ADO.NET之间的主要区别
在当今的数字世界中,在任何类型的业务或基于电子商务的操作中,网站或基于Web 的应用程序始终对开发人员或客户起着至关重要的作用。
ASP.NET和 ADO.NET 都是基于Web 的框架的一部分。但是,两者在功能和特性的概念上都有不同的用途。
ADO.NET和 ASP.NET之间的主要根本区别在于ADO.NET被称为一种数据通信技术,它使用预定义的方法或组件集合,以便我们可以与任何数据库系统建立通信。
另一方面,ASP.NET是一个基于服务器的开源Web 应用程序框架,可帮助我们开发任何基于Web 的应用程序以及动态网页。
Asp.NET 和 ADO.NET在一些主要重要方面的关键比较如下-
  ASP
所以,一边讨论 Asp.Net 和ADO.NET,下表展示了这两者之间的根本区别-
  ASP
结论
在上一节中,我们讨论了两个不同的主题——Asp.NET和ADO.NET。此外,我们分析了它们之间的本质区别。如果有任何开发,我们可以使用Asp.NET Framework 来开发该应用程序。
此外,如果我们需要从任何类型的数据源(如SQL、Oracle、OLEDB等)访问任何数据,我们可以将ADO.NET 用作该特定应用程序中.NET 框架的一部分。
所以,简单来说,对于任何基于Web 的应用程序开发,ASP.NET是 .NET框架的必备条件。但是,另一方面,该特定应用程序中的ADO.NET 取决于我们的业务需求。
审核编辑:刘清
