如何实现一个秒杀系统
实现一个秒杀系统,采用spring boot 2.x + mybatis+ redis + swagger2 + lombok实现。
先说说基本流程,就是提供一个秒杀接口,然后针对秒杀接口进行限流,限流的方式目前我实现了两种,上次实现的是累计计数方式,这次还有这个功能,并且我增加了令牌桶方式的lua脚本进行限流。
然后不被限流的数据进来之后,加一把分布式锁,获取分布式锁之后就可以对数据库进行操作了。直接操作数据库的方式可以,但是速度会比较慢,咱们直接通过一个初始化接口,将库存数据放到缓存中,然后对缓存中的数据进行操作。
写库的操作采用异步方式,实现的方式就是将操作好的数据放入到队列中,然后由另一个线程对队列进行消费。当然,也可以将数据直接写入mq中,由另一个线程进行消费,这样也更稳妥。
好了,看一下项目的基本结构:
数据库
看一下入口controller类,入口类有两个方法,一个是初始化订单的方法,即秒杀开始的时候,秒杀接口才会有效,这个方法可以采用定时任务自动实现也可以。
初始化后就可以调用placeOrder的方法了。在placeOrder上面有个自定义的注解DistriLimitAnno,这个是我在上篇文章写的,用作限流使用。
采用的方式目前有两种,一种是使用计数方式限流,一种方式是令牌桶,上次使用了计数,咱们这次采用令牌桶方式实现。
package com.hqs.flashsales.controller;
import com.hqs.flashsales.annotation.DistriLimitAnno;import com.hqs.flashsales.aspect.LimitAspect;import com.hqs.flashsales.lock.DistributedLock;import com.hqs.flashsales.limit.DistributedLimit;import com.hqs.flashsales.service.OrderService;import lombok.extern.slf4j.Slf4j;import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;import org.springframework.data.redis.core.script.RedisScript;import org.springframework.stereotype.Controller;import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import javax.annotation.Resource;import java.util.Collections;
/** * @author huangqingshi * @Date 2019-01-23 */@Slf4j@Controllerpublic class FlashSaleController {
   @Autowired    OrderService orderService;    @Autowired    DistributedLock distributedLock;    @Autowired    LimitAspect limitAspect;    //注意RedisTemplate用的String,String,后续所有用到的key和value都是String的    @Autowired    RedisTemplate redisTemplate;
   private static final String LOCK_PRE = "LOCK_ORDER";
   @PostMapping("/initCatalog")    @ResponseBody    public String initCatalog()  {        try {            orderService.initCatalog();        } catch (Exception e) {            log.error("error", e);        }
       return "init is ok";    }
   @PostMapping("/placeOrder")    @ResponseBody    @DistriLimitAnno(limitKey = "limit", limit = 100, seconds = "1")    public Long placeOrder(Long orderId) {        Long saleOrderId = 0L;        boolean locked = false;        String key = LOCK_PRE + orderId;        String uuid = String.valueOf(orderId);        try {            locked = distributedLock.distributedLock(key, uuid,                    "10" );            if(locked) {                //直接操作数据库//                saleOrderId = orderService.placeOrder(orderId);                //操作缓存 异步操作数据库                saleOrderId = orderService.placeOrderWithQueue(orderId);            }            log.info("saleOrderId:{}", saleOrderId);        } catch (Exception e) {            log.error(e.getMessage());        } finally {            if(locked) {                distributedLock.distributedUnlock(key, uuid);            }        }        return saleOrderId;    }
令牌桶的方式比直接计数更加平滑,直接计数可能会瞬间达到最高值,令牌桶则把最高峰给削掉了,令牌桶的基本原理就是有一个桶装着令牌,然后又一队人排队领取令牌,领到令牌的人就可以去做做自己想做的事情了,没有领到令牌的人直接就走了(也可以重新排队)。
发令牌是按照一定的速度发放的,所以这样在多人等令牌的时候,很多人是拿不到的。当桶里边的令牌在一定时间内领完后,则没有令牌可领,都直接走了。如果过了一定的时间之后可以再次把令牌桶装满供排队的人领。
基本原理是这样的,看一下脚本简单了解一下,里边有一个key和四个参数,第一个参数是获取一个令牌桶的时间间隔,第二个参数是重新填装令牌的时间(精确到毫秒),第三个是令牌桶的数量限制,第四个是隔多长时间重新填装令牌桶。
-- bucket namelocal key = KEYS[1]-- token generate intervallocal intervalPerPermit = tonumber(ARGV[1])-- grant timestamplocal refillTime = tonumber(ARGV[2])-- limit token countlocal limit = tonumber(ARGV[3])-- ratelimit time periodlocal interval = tonumber(ARGV[4])
local counter = redis.call('hgetall', key)
if table.getn(counter) == 0 then    -- first check if bucket not exists, if yes, create a new one with full capacity, then grant access    redis.call('hmset', key, 'lastRefillTime', refillTime, 'tokensRemaining', limit - 1)    -- expire will save memory    redis.call('expire', key, interval)    return 1elseif table.getn(counter) == 4 then    -- if bucket exists, first we try to refill the token bucket    local lastRefillTime, tokensRemaining = tonumber(counter[2]), tonumber(counter[4])    local currentTokens    if refillTime > lastRefillTime then        -- check if refillTime larger than lastRefillTime.        -- if not, it means some other operation later than this call made the call first.        -- there is no need to refill the tokens.        local intervalSinceLast = refillTime - lastRefillTime        if intervalSinceLast > interval then            currentTokens = limit            redis.call('hset', key, 'lastRefillTime', refillTime)        else            local grantedTokens = math.floor(intervalSinceLast / intervalPerPermit)            if grantedTokens > 0 then                -- ajust lastRefillTime, we want shift left the refill time.                local padMillis = math.fmod(intervalSinceLast, intervalPerPermit)                redis.call('hset', key, 'lastRefillTime', refillTime - padMillis)            end            currentTokens = math.min(grantedTokens + tokensRemaining, limit)        end    else        -- if not, it means some other operation later than this call made the call first.        -- there is no need to refill the tokens.        currentTokens = tokensRemaining    end
   assert(currentTokens >= 0)
   if currentTokens == 0 then        -- we didn't consume any keys        redis.call('hset', key, 'tokensRemaining', currentTokens)        return 0    else        -- we take 1 token from the bucket        redis.call('hset', key, 'tokensRemaining', currentTokens - 1)        return 1    endelse    error("Size of counter is " .. table.getn(counter) .. ", Should Be 0 or 4.")end
看一下调用令牌桶lua的JAVA代码,也比较简单:
public Boolean distributedRateLimit(String key, String limit, String seconds) {        Long id = 0L;        long intervalInMills = Long.valueOf(seconds) * 1000;        long limitInLong = Long.valueOf(limit);        long intervalPerPermit = intervalInMills / limitInLong;//        Long refillTime = System.currentTimeMillis();//        log.info("调用redis执行lua脚本, {} {} {} {} {}", "ratelimit", intervalPerPermit, refillTime,//                limit, intervalInMills);        try {             id = redisTemplate.execute(rateLimitScript, Collections.singletonList(key),                    String.valueOf(intervalPerPermit), String.valueOf(System.currentTimeMillis()),                    String.valueOf(limitInLong), String.valueOf(intervalInMills));        } catch (Exception e) {            log.error("error", e);        }
       if(id == 0L) {            return false;        } else {            return true;        }    }
创建两张简单表,一个库存表,一个是销售订单表:
CREATE TABLE `catalog` (  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  `name` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '名称',  `total` int(11) NOT NULL COMMENT '库存',  `sold` int(11) NOT NULL COMMENT '已售',  `version` int(11) NULL COMMENT '乐观锁,版本号',  PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE `sales_order` (  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  `cid` int(11) NOT NULL COMMENT '库存ID',  `name` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '商品名称',  `create_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',  PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
基本已经准备完毕,然后启动程序,打开swagger(http://localhost:8080/swagger-ui.html#),执行初始化方法initCatalog:
数据库
日志里边会输出初始化的记录内容,初始化库存为1000:
数据库
初始化执行的方法,十分简单,写到缓存中。
@Override    public void initCatalog() {        Catalog catalog = new Catalog();        catalog.setName("mac");        catalog.setTotal(1000L);        catalog.setSold(0L);        catalogMapper.insertCatalog(catalog);        log.info("catalog:{}", catalog);        redisTemplate.opsForValue().set(CATALOG_TOTAL + catalog.getId(), catalog.getTotal().toString());        redisTemplate.opsForValue().set(CATALOG_SOLD + catalog.getId(), catalog.getSold().toString());        log.info("redis value:{}", redisTemplate.opsForValue().get(CATALOG_TOTAL + catalog.getId()));        handleCatalog();    }
我写了一个测试类,启动3000个线程,然后去进行下单请求:
package com.hqs.flashsales;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;import org.junit.Test;import org.junit.runner.RunWith;import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;import org.springframework.boot.test.web.client.TestRestTemplate;import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;import org.springframework.util.LinkedMultiValueMap;import org.springframework.util.MultiValueMap;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
@Slf4j@RunWith(SpringRunner.class)@SpringBootTest(classes = FlashsalesApplication.class, webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)public class FlashSalesApplicationTests {
   @Autowired    private TestRestTemplate testRestTemplate;
   @Test    public void flashsaleTest() {        String url = "http://localhost:8080/placeOrder";        for(int i = 0; i < 3000; i++) {            try {                TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(20);                new Thread(() -> {                    MultiValueMap params = new LinkedMultiValueMap<>();                    params.add("orderId", "1");                    Long result = testRestTemplate.postForObject(url, params, Long.class);                    if(result != 0) {                        System.out.println("-------------" + result);                    }                }                ).start();            } catch (Exception e) {                log.info("error:{}", e.getMessage());            }
   @Test    public void contextLoads() {    }
然后开始运行测试代码,查看一下测试日志和程序日志,均显示卖了1000后直接显示SOLD OUT了。分别看一下日志和数据库:
数据库
数据库
商品库存catalog表和订单明细表sales_order表,都是1000条,没有问题。
数据库
总结:
通过采用分布式锁和分布式限流,即可实现秒杀流程,当然分布式限流也可以用到很多地方,比如限制某些IP在多久时间访问接口多少次,都可以的。
令牌桶的限流方式使得请求可以得到更加平滑的处理,不至于瞬间把系统达到最高负载。在这其中其实还有一个小细节,就是Redis的锁,单机情况下没有任何问题,如果是集群的话需要注意,一个key被hash到同一个slot的时候没有问题,如果说扩容或者缩容的话,如果key被hash到不同的slot,程序可能会出问题。
在写代码的过程中还出现了一个小问题,就是写controller的方法的时候,方法一定要声明成public的,否则自定义的注解用不了,其他service的注解直接变为空,这个问题也是找了很久才找到。
      审核编辑:彭静
