本期Digi-KeyDaily向大家推介两款产品:3M水接触指示胶带和ADI LTC2688数模转换器。
产品一:3M水接触指示胶带
在电子产品设计和应用中,有时需要获得明显的水接触证据,而又不会因高湿度环境而产生误判。这时就需要水接触指示胶带帮忙。
3M的水接触指示胶带是一种接触水后会从白色变为红色的胶带。这种胶带能够承受热量和湿度老化而不会给出水接触指示,而高吸收性纸衬能够透水以显示水接触指示。其薄膜顶层可通过热转移、柔版印刷和丝网印刷进行印刷,并提供改进的吸墨性。同时,丙烯酸粘合剂对大多数表面都具有非常高的粘合强度。
这些水接触指示胶带有多种厚度可供选择,整体结构可旋转模切,且符合 UL-969 标准,在广泛的电子产品中,如移动电话、双向无线电、摄像机、笔记本电脑、电池/充电器、电器盒外壳等,都十分适用。
产品二:ADI LTC2688数模转换器
在通信、仪表和测量、工业自动化,以及其他通用产品中,高精度的数模转换器(DAC)是一款常用的器件,同时随着产品设计小型化的要求,DAC的外形也需要更加紧凑。ADI的LTC2688是一款具有集成式高精度基准的16通道、16位±15V数模转换器,可满足这样的设计需求。
该器件能够保证单调性,内置轨对轨输出缓冲器,可提供高达20mA的拉电流或灌电流。这款SoftSpan DAC具有高达±15V的五个输出范围,每通道的输出均可独立编程。内部基准设置输出电压的精度。三个切换引脚支持多频率下输入寄存器A和输入寄存器B的切换或正弦抖动。模拟多路复用器简化了对引脚电压、负载电流和结温的测量。串行外设接口(SPI)和MICROWIRE兼容的3线串行接口可在低至1.71V的逻辑电平和高达50MHz的时钟速率下运行。
LTC2688 采用小型LFCSP 封装,可用于各种电压模式偏置应用,如光调制器、自动测试设备和数据采集系统等。
审核编辑:汤梓红
