六类非屏蔽模块怎么打线
今日头条
1192人已加入
在六类综合布线系统中,除了布放线缆外,打线也很重要。在模块上打线看似简单,却大有学问,下面来聊聊六类非屏蔽模块怎么打线。
若想了解六类非屏蔽模块怎么打线,首先就要了解六类非屏蔽线缆的结构和生产工艺。
模块
六类线缆中采用4线对隔离装置,这种线缆内部带螺旋式十字支撑结构,将所有双绞线锁定在四个相对固定的位置,可有效降低在全频工作范围线对之间的相互干扰,具有稳定的平衡特性,实际施工环境下,能表现出良好的抗拉、抗挤压特性,采用23AWG规格的十字骨架六类线缆在安装后会具有较高的、稳定的串扰衰减和阻抗等电气性能。其布线施工有这两点要求:
1,终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于3 类电缆不应大于75mm;对于5 类电缆不应大于13mm;对于6 类电缆应尽量保持扭绞状态,减小扭绞松开长度。
2,对绞线与8 位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合图6.0.2 的规定。两种连接方式均可采用,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。”
以下就六类非屏蔽模块怎么打线的方法,打线时要求线缆PVC绝缘层的外皮与IDC打线端子平齐,以降低近端线对的串扰值,同时,在线缆到达IDC打线端子刀口处,尽量不要破坏对绞线的绞距。笔者曾做过比较,如果打接时有对芯线在IDC处分开距离太大(因4对线中有一对节距相对较大,很容易松开),则近端串音NEXT的余量就小;如果打接时能保证线对不松开,则近端串音NEXT的余量就会明显增大,前后会有3dB的差异。
1) 剪断:利用剪刀剪取适当长度的网线。
2) 剥皮:将线头放入剥线环剥线刀口,让线头角及挡板,慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮,剪去中间的十字骨架及麦拉线。(注意:剥30mm长就行了)
3) 放线:把剥去胶皮的双绞线横放进模块的凹槽内(护套部分伸入槽内约2mm左右),槽内有色标和A、B标记,标记A表示按 T568A规则打线,标记B则表示按 T568B规则打线。
4) 排序和压制:先把双绞线头部位置适当解纽(解纽到IDC打线端口),然后按照T568A或T568B的线序分别排开。以T568B为例,根据模块面上的图标分上下面把线放到模块面槽里,先把绿对与橙对两边分开放入对应的IDC打线端口并拉紧,然后用专用单对端接工具进行压制;最关健的是棕对与蓝对,棕对的节距较大,需绞紧一圈,以免头部线缆扳直后线对松开,然后把两对线按色标放好,再用专用单对端接工具(俗称打线刀)进行压制。端接工具的操作手势也很有讲究,实际现场工作中一天可能要打好几百个模块,如果手势不正确不仅打线速度上不去,同时也会感到很吃力,搞不好手上就会弄出水泡来,甚至弄伤手。
正确的手法是:把模块放在一张平整的工作台上,一只手紧握住模块,并用手指把线压住。另一只手先把芯线按色标要求放到位并拉紧(可以放一对打一对,也可以把芯线全放好后再打),然后,拿起打线刀,握住打线刀手柄的中间,使手臂与打线刀之间成一直角,将打线刀顺势往下一压即可。注意打线刀切线的刀片应该放在模块的外边,而不是里面。
5) 上防尘盖:模块做完后,盖上防尘盖才算完整,然后把线板直卡入槽内。
打线要素:
打线要打到底,听到“喀嗒”声后方能放手
打线刀应启动旁边的切刀,在打线的同时切断线
不要使用美工刀打线
打完线后将盖子盖上,保持长期可靠性
按以上步骤操作的六类非屏蔽线缆用FLUKE DTX-1800电缆测试仪测得的近端串音NEXT的最小余量均能超过6.5dB。
审核编辑 黄昊宇
