变频挂机内风机堵转是怎么回事
●变频挂机H6故障案例分析
某地区一台变频挂机,用户反馈内机出现H6故障代码,该故障表示内风机堵转 。到底怎么回事,让我们一起来看看吧!
一、案例分析
1、上门检查,转动贯流风叶非常的顺畅,无机械故障,断电后重新开机故障依旧。
2、测量用户电源电压228V,开机后内风机有轻微转动,一会儿内外机停止工作,报H6故障。
3、测量电机绕组阻值正常,检查主板反馈端子,+5V正常,快速转动灌流风叶反馈端子中间脚有+2.5V反馈电压,说明风机电机正常。
4、仔细检查内机主板时,发现电容和电路板焊点虚焊,造成内电机无法正常运行,从而报保护。
二、解决问题
更换内机主板,试机正常。
三、案例反思
1、为啥风机能运行一会却报保护?
小编分析:由于电容虚接,导致电机运行偏慢,而该保护逻辑正是依据风机转速连续一分钟≤300转/分才报保护。建议检测该故障时,可从易到难来检修,依次检测电源、机械、电机、主板。
审核编辑:刘清
