天井机有时候报H3故障代码到底怎么回事
1.3w人已加入
一、背景
某地区用户反馈一台3匹定频R32天井机在使用过程中,夏天不吹冷风,冬天不吹热风,据了解这台空调已多次维修,且重新抽真空,加氟处理,一直未修好。断电重新启动后空调能够正常工作,而且无规律性,有时候报H3故障代码。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、从现场检查看,安装位置环境满足空调使用。发现内外机粉尘严重,可能会影响系统散热,与用户沟通彻底清洗室内外机,检测压缩机电流由11.9A(偏高)降至10.4A(基本正常)。告知用户维修结束观察一下,使用情况再联系,离开一个小时左右,用户电话来啦,空调又不能正常工作了。
2、断电,重新上电空调重新启动后,空调运行效果完全正常。查手册的得知故障为压机过载保护,实际上压缩机并无外置过载保护器,是通过电流检测压缩的运行电流,当超过保护值时,机组保护停机。
过载保护器
3、重点检测运行电流,空调再次报故障停机,此时用户电源电压169V明显偏低。由于“市电”电压不稳定,造成压缩机运行电流增大,引起压缩机过载保护,并非空调设备本身故障。
三、处理
通过物业协调供电局当天针对该用户入户电源检查与升级,空调恢复稳定运行,各项运行参数正常。
四、总结
1、若用户供电电源容量不足、线径偏小等,运行电压缓慢下降,电流增加,特别是一些商铺容易出现。
2、定频天井压缩机过载保护,主要是检测压机运行电流处理流程如下。
过载保护器
审核编辑:刘清
