电阻的标称值(国家标准)
电阻器
163人已加入
  国家标准电阻标称值
  标称值系列
  E24(误差±5%):1.0,1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.8,2.0,2.2,2.4,2.7,3.0,3.3,3.6,3.9,4.3,4.7,5.1,5.6,6.2,6.8,7.5,8.2,9.1
  E12(误差±10%):1.0,1.2,1.5,1.8,2.2,3.0,3.9,4.7,5.6,6.8,8.2
  E6(误差±20%):1.0,1.5,2.2,3.3,4.7,6.8
  标称额定功率:
  线绕电阻系列:3W,4W,8W,10W,16W,25W,40W,50W,75W,100W,150W,250W,500W
  非线绕电阻系列:0.05W,0.125W,0.25W,0.5W,1W,2W,5W
  英语解释:
  Resistance means the inhibition from conductor to current. The symbol of resistance is (R) and the unit of resistance is (Ω).
  电阻计算公式:R=U/I=U方/P
  接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。
  接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。
  接地极:构成地的一种导体。
  接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。
  接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。
  接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。
  接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)
  接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。
  电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。
  接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。
  跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此)
  (架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。
  土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω•m或Ω•cm为单位。
评论(0)
发评论
wbs 2012-02-24
0 回复 举报
收起回复
jhd502 2011-04-17
0 回复 举报
收起回复
