MAX4717/MAX4718双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关
模拟开关
2人已加入
  MAX4717/MAX4718为低电压、低导通电阻(RON)、双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关,工作电压范围为+1.8V至+5.5V。这些器件专为USB 1.1及音频开关应用设计。
  MAX4717为具有两路4.5Ω RON (最大)的SPDT开关,平坦度为1.2Ω、通道间匹配度为0.3Ω。MAX4718具有一路4.5Ω RON (最大) SPDT开关和一路20Ω RON (最大) SPDT开关。20Ω开关确保匹配度为0.4Ω、平坦度为1.2Ω。这些开关提供接通前先断开(1ns)特性,+2.7V供电时,tON小于80ns、tOFF小于40ns。+2.7V至+3.6V供电时,数字逻辑输入兼容于+1.8V逻辑。
  这些开关提供晶片级封装(UCSP™),大大降低了对PCB面积的要求。芯片仅占2.0mm x 1.50mm的面积,同时具有一个4 x 3的焊求阵列,焊求倾斜0.5mm。另外,这些开关也提供10引脚µMAX®封装。
  关键特性
  符合USB 1.1标准的信号开关
  2ns (最大)偏差
  -3dB带宽:>300MHz
  导通电容低于15pF
  +1.8V至+5.5V单电源供电
  4.5Ω RON (最大)开关(MAX4717/MAX4718)
  RON匹配度为0.3Ω (最大) (+3.0V电源)
  平坦度为1.2Ω (最大) (+3.0V电源)
  20Ω RON (最大)开关(MAX4718)
  RON匹配度为0.4Ω (最大) (+3.0V电源)
  可处理满摆幅信号
  高关断隔离:-55dB (10MHz)
  低串扰:-80dB (10MHz)
  低失真:0.03%
  兼容于+1.8V CMOS逻辑
  +25°C时漏电流<0.5nA
MAX4718
