介绍一款适应于复杂工况的超高频RFID读写器F5816
高性能十六通道F5816是一款适应于复杂工况、恶劣环境下工作的工业级超高频RFID读写器。F5816射频功能强大,16个天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。最大输出功率30dBm,灵敏度-82dBm,并完全支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C空中接口协议,具备稳定的读写性能以及超强的抗干扰能力,在配置8dBi天线读写普通标签距离可达0~20米,多标签读取可达400tags/s以上,其工作区域可覆盖***、美国、欧洲、韩国、日本等。
F5816基于新一代ARM-COTEXM3处理器,采用工业级设计,并增加外部看门狗电路、心跳包、实时监控设备状态等相关功能,稳定性好。同时,基于迅远科技10年的RFID硬件行业经验,将大量项目应用需求预先实现到读写器内部,降低客户应用软件的开发量,项目实施更方便快捷。
读写器内置了主从模式、自动模式、通道门模式等多种标签读取模式,针对自动化流水线、无障碍RFID通道、仓库、自动盘点柜等环境进行了功能优化。同时,对百台以上的读写器同时应用的环境进行了优化,支持大量读写器同时工作且稳定运行。
F5816读写器采用全铝合金外壳设计,抗干扰能力极强,能在恶劣的环境中长时间连续、稳定地工作。产品读写器主要面向在性能及稳定性上要求较高的物联网行业,包括仓储物流管理、服装行业、人员进出管理等。
产品优势
1)新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,产品功能更加强大,内置了主从模式、自动模式、2)通道门模式,可扩展性多,能满足更多的客户需求;
3)采用工业级芯片设计,并增加外部看门狗电路,提高产品可靠性;
4)性能卓越,搭配8dBi天线读取单标签可达28米以上(与标签类型、发射功率及应用环境有关);
5)集成了网口、Mini USB、RS485、WIFI(可选)功能,集成了丰富的通信接口,方便用户选择合适的接口进行连接使用。Mini USB接口任何时候可以连上,方便配置设备参数,串口网口2个通信端口链接正常的话可以同时读到相同标签数据。如果网络没连接成功,可以通过串口传送数据;
6)原有网络端口连接断开的时候,具有设备蜂鸣器报警故障提醒功能,同时指示灯设计有闪烁报警功能;
7)设备设计有6个IO口(4输出2输入)供用户扩展应用:2输入IO口能设置触发读取EPC,可以设置高/低电平触发,反向停止;或可设置触发后工作时间,后自动停止。读卡方式可设置为只读一张卡后停止或连续读卡;
8)射频部分采用载波抑制技术,抗干扰能力强;
9)提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),方便用户进行软件的集成开发;
10)提供搭配简单易于操作的服务器软件,方便快速使用和配置我们的设备;
11)采用超高隔离技术,完美解决端口之间串读问题。
主要特性
◆搭载新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,并集成外部看门狗电路
◆具有断网报警,自动重连的功能
◆协议支持:ISO 18000-6C/EPC GenⅡ
◆工作频率:840MHz~960MHz
◆工作区域:中国,欧洲,美国,韩国,日本……
◆灵敏度:-82dBm
◆工作电压:12V
◆峰值工作电流:<2.5A
◆待机电流:<50mA
◆最大发射功率:30dBm
◆高温自动保护
◆射频接口:16个SMA
◆通信功能:Mini USB、RS-485、网口
◆GPIO口:4个IO口输出和2个IO口输入
◆全铝合金外壳
◆外形尺寸:165*135*27mm
F5816主要性能参数
名称 规格参数
主控芯片 ARM-COTEXM3
空中接口协议 EPC global UHF Class 1 Gen   2/ISO 18000-6C
工作频率 840~960MHz(默认频段920~925MHz)
支持区域 中国,欧洲,美国,韩国,日本……
工作电压 DC12V
工作电流 <2.5A
待机电流 <50mA
输出功率 软件可调:步阶间隔1.0dB,+5dBm~30dBm 各通道单独可调
最大接收灵敏度 -82dBm
工作温度 -25℃~+65℃
工作湿度 ≤95%(+25℃)
储存温度 -30℃~+70℃
DRM模式 支持
RSSI 支持
高温自动保护 支持
外部看门狗 支持
GPIO 输入IO口:2路
输出IO口:4路
蜂鸣器 支持
LED指示灯 电源指示灯:1 LED(红)
状态指示灯:1 LED(绿)
通信功能 Mini USB接口、网口、RS-485
WIFI(选配)、蓝牙(可定制)
天线接口 16个SMA
外观尺寸 165*135*27mm
简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;简单故障说明及排除
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
接口说明
RFID读写器
管脚 名称 描述
1 5V 5V电源输出
2 RS-485-A RS-485通讯接口
3 RS-485-B RS-485通讯接口
4 GPIO_IN1 IO输入控制接口
5 GPIO_IN2 IO输入控制接口
6 TXD RS-232通讯口
7 RXD RS-232通讯口
8 GND
9 GPIO_OUT1 GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出)
10 GPIO_OUT2 GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出)
11 GPIO_OUT3 GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V)
12 GPIO_OUT4 GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V)
产品外观
F5816产品图片
RFID读写器
F5816结构尺寸图
RFID读写器
天线安装步骤
审核编辑:刘清
