科普一下Y8T258 G.654E光纤的几个特性
光纤设备
16人已加入
G.654E聊起这个光纤,经常提到的几个特性如下
超低损耗
超大带宽
截止波长位移
降低光纤损耗,这个容易理解,2020合集第182-190页写的就是1966年开始通过化学提纯的方法来滤除硅酸盐玻璃中的杂质,降低杂质产生的光吸收,降低损耗,用于光纤低损耗通信。
再低一些的损耗,就要考虑波长、粗糙度、红外吸收、瑞利散射、芯层杂质...等因素,目前的光纤损耗可以接近理论极限
Y7T361 光纤损耗
产业的选择在于性价比的权衡,比如纯硅芯光纤损耗更低,但价格高一些,普通的掺锗光纤损耗略大一些,好在价格便宜,就有了不同场景下基于性价比权衡采购不同的光纤类型。
光纤损耗
超大带宽是个什么意思?
核心网、骨干网等采用DWDM的波分复用方式来提高光纤的传输容量,也就是一根光纤能复用多少个波长? 每个波长又能传输多少个比特(干线相干光模块的单波长速率说的100G、400G、600G、800G、1.2T...,就是指每秒多少个bit的意思。)
光纤损耗
放很多个波长能实现超大带宽,但这个受限于极限功率,光进入光纤,这是携带有信号的光,噪声则有各种来源,噪声的总和可以计算。
提高入射光功率,就等于提升信噪比,因为信号提高而噪声没变。
光纤损耗
下图就是理想情况,也是经常看到的那个“香农极限”,是吧
光纤损耗
但,光纤的纤芯毕竟是一个玻璃,当入纤功率太大,会引起非线性效应,之前写过的四波混频、自相位调制、交叉相位调制、自聚焦等等....,这些都写在合集中。
光纤损耗
由于非线性效应的存在,入纤功率太大,则会出现光信噪比的劣势,且功率越大,信噪比的劣化越明显。
入纤光功率与信噪比的关系,就出现了随着入纤功率的增大,信噪比有一个逐步增大后逐步降低的过程。
光纤损耗
对光纤来说,其最佳信噪比就出现了一个上限。在光模块而言,不突破光纤上限信噪比的前提下,通过编码、概率功率分配等等措施,尽量提升自己的信道容量。
光纤损耗
反过来,光纤自己也能为提高传输容量做出自己的一份贡献,解决措施就是扩大有效面积。
光纤损耗
传统的G.652光纤,有效面积80平方微米,那扩大有效面积,也就是G.654光纤把有效面积扩大到110平方微米,后来又扩大到130平方微米
通过扩大有效面积,降低纤芯的功率密度,在不降低光信噪比的前提下,可提高入纤光功率,从而实现“增大带宽”的信息传输目的。
光纤损耗
Y7T195 《光的力量8》截止波长位移
扩大了有效面积,带来另一个隐患,对于小波长的光,很容易出现多模。合集2020第173页。
对光纤来说,大于某个波长,纤芯传输的波导才能保证是“单模”传输。
G.652光纤,有效面积小,80平方微米,它可以保证1260nm波长以上的频率在光纤中的传输只有基模,小于这个波长,有多少个光学模式就管不了了。
光纤损耗
而G.654光纤,为了增大带宽特意加大有效面积,那么在1260nm,它都没办法保证是单模,为了迁就大带宽的更高优先级的应用需求,所以就对应用波长做出妥协,只允许1530nm以上波长的光进行传输,小于1530nm的波长,本光纤不保证单模,就别用了。
截止波长位移与增大带宽是一回事,增大信息传输容量是目的,截止波长位移是做出的妥协与牺牲。
光纤损耗
审核编辑:刘清
