CAN总线标准详解
接口/总线/驱动
1164人已加入
一、对于媒体专用接口(Medium Dependent Interface, MDI),没有统一的国际标准。CiA DS-102 (CiA: CAN in Automation )仅定义使用专用连接器(DB9),并对PIN定义作出一定规范。
接口
二、CAN总线标准
上层标准
虽然底层标准相同,不同应用领域和组织会制定不同的上层标准。有的厂商开发并推广其应用层标准,在某些领域得以广泛应用。对于汽车行业来说,几乎每家厂商都有自己的CAN上层标准。比较流行的有工业自动化领域 CiA 的 CANopen ,Rockwell 的 DeviceNet;嵌入式控制领域 Kvaser 的 CAN Kingdom;智能设备控制 Honeywell 的 SDS;汽车诊断 ISO 14229 定义的 UDS,和中重型汽车CAN总线标准 SAE J1939 。如表1示。
接口
符合OSI开放式通信系统参考模型;
两线式总线结构,电气信号为差分式;多主控制。在总线空闲时,所有的单元都可开始发送消息,最先访问总线的单元可获得发送权;多个单元同时开始发送时,发送高优先级 ID 消息的单元可获得发送权;
消息报文不包含源地址或者目标地址,仅通过标识符表明消息功能和优先级;
基于固定消息格式的广播式总线系统,短帧结构;
事件触发型。只有当有消息要发送时,节点才向总线上广播消息;
可以通过发送远程帧请求其它节点发送数据;
消息数据长度 0~8 Byte;
错误检测功能。所有节点均可检测错误,检测出错误的单元会立即通知其它所有单元;
发送消息出错后,节点会自动重发;
故障限制。节点控制器可以判断错误是暂时的数据错误还是持续性错误,当总线上发生持续数据错误时,控制器可将节点从总线上隔离;
通信介质可采用双绞线、同轴电缆和光导纤维,一般使用最便宜的双绞线;
理论上,CAN总线用单根信号线就可以通信,但还是配备了第二根导线,第二根导线与第一根导线信号为差分关系,可以有效抑制电磁干扰;
在40米线缆条件下,最高数据传输速率 1Mbps;
总线上可同时连接多个节点,可连接节点总数理论上是没有限制的,但实际可连接节点数受总线上时间延迟及电气负载的限制;未定义标准连接器,但经常用9脚 DSUB
应用在当今汽车应用领域,车内电控单元(Electrical Control Unit, ECU)可能多达 70 个,除了引擎控制单元(Engine Control Unit, ECU )外,还存在传动控制、安全气囊、ABS、巡航控制、EPS、音响系统、门窗控制和电池管理等模块,虽然某些模块是单一的子系统,但是模块之间的互连依然非常重要。例如,有的子系统需要控制执行器和接收传感器反馈,CAN总线可以满足这些子系统数据传输的需求。汽车内子模块的总线互连架构使得软件可以更轻易地实现安全、经济和便利等新特性,相比传统汽车网络架构中模块单元直接连接更加经济。CAN总线实现汽车内互连系统由传统的点对点互连向总线式系统的进化,大大降低汽车内电子系统布线的复杂度,如图2所示。
背景:随着电气化和智能化,汽车上的电子单元越来越多,电控单元组网需求也日渐迫切!
接口
接口
审核编辑:汤梓红
