Samtec Flyover®连接器在浸入式冷却和传统的对流环境下同样出色
连接器
706人已加入
演示描述
该演示由两个相同的Samtec产品演示板组成。它们都集成了各种高速互连系统,包括基于铜的Samtec Flyover电缆系统,以及Firefly光收发器组。
这两块相同的演示板中的每一块都有一个Credo混合信号56 Gbps PAM4 Bald Eagle 2 SERDES,生成32个QPRBS-31信号数据的双向通道。
我们分析了每块板上的两种电缆系统的性能,无论是浸入式冷却还是对流式冷却。
第一个电缆组件是一个中板到背板的设计。信号从Credo芯片出发,通过大约3英寸的PCB线到NovaRay极密度阵列连接器,通过12英寸的34AWG Eye Speed双同轴电缆,到ExaMAX背板电缆连接器,通过一米的28AWG Eye Speed 双同轴,然后通过另外12英寸的34AWG双同轴,回到板上的NovaRay连接器,再回到芯片。
信号路径全长约为1.7米。
每块板上的第二根电缆是Samtec Firefly ,x4,双向光收发电缆,运行速度为28Gbps NRZ。信号经过MTP环回,返回到Credo SERDES。这是一个从中板到前面板的配置。
同样,我们有两块相同的电路板,一块在对流环境中,另一块浸泡在工程流体的Electrocool EC-130电介质冷却剂中。但观察它们的性能,我们发现它们实际上是相同的。
性能
电缆系统
我们在铜质双同轴和光缆组件上都看到了零误差,而且这是pre-FEC。当然,我们也看到眼图大开。
铜缆系统显示Samtec Flyover连接器在中板到后面板的配置中发挥作用,而Firefly光缆演示了中板到前面板。
审核编辑:刘清
