集成无源元件的制备工艺
将电阻、电感、电容、传输线、功率分配器/功率合成器和金属互连线等无源元件集成在一个芯片上,从而形成集成无源元件(IPD)。
集成无源元件的制备工艺与集成电路制造工艺兼容,主要包括薄膜工艺和光刻刻蚀工艺。集成无源元件可以减小产品尺寸,提高产品性能。 集成电阻形式多样,通常可分为非金属电阳和金属电阻两种。传统意义上,非金属电阻主要用于硅基集成电路工艺,金属电阻在化合物半导体工艺中较为常用。但是,随着硅基集成电路的发展,引入高k金属栅工艺后,金属电阻也被用于硅基集成电路中。非金属电阻是指用半导体材料或多晶硅制备而成的电阻,因半导体材料或多晶硅的摻杂浓度的不同,其电阻率也不同。根据这一特性,利用扩散工艺、离子注人及退火工艺,可以改变半导体材料或多晶硅的掺杂浓度,并通过版图设计得到合适的形状和尺寸,制作所需要的电阻。金属电阻是指利用蒸发或溅射镀膜技术,在绝缘介质上沉积一层金属薄膜,通过光刻刻蚀或剥离(Lift-otf)技术去除多余的金属,从而形成合适电阻值的电阻。常用的金属电阻材料有镍铬合金(NiCr)、氮化钽(TaN)和氮化钛(TiN)等。
集成电容通常分为金属-氧化物-半导体(MOS) 电容、金属-绝缘层-金属(MIM) 电容、pn结电容、叉指结构电容等,可采用半导体加工工艺制备而成。
集成电感分为单匝线圈、多匝线圈、传输线电感。其中,多匝线圈又分为螺旋型和直角型两种。电容、电感通过沉积金属-电镀加厚-湿法刻蚀或干法刻蚀工艺制作,步骤简单,但是需要比较精确的控制,高质量的电容和电感对于滤波、去耦及匹配电路中降低相位噪声起着直接作用。
利用互连线和传输线可以实现芯片上元器件的连接。为了提高芯片的集成度,减小奇生效应,互连线在满足电流密度要求的条件下应尽量窄和短,小电流的互连线制作应选择工艺上能提供的最小线宽,长互连线设计时应考虑互连线带来的延迟效应。当工作领率在微波和毫米波范国时,互连线不可当作纯电阻看待,需要考感寄生参数利趋肤效应的影响。
      审核编辑:彭静
