激光焊接机可以焊铜材吗
铜被广泛用于各种工业、应用和板材厚度。大量的应用意味着对铜连接解决方案的高需求。焊接是在接头中实现高导电性和高导热性的解决方案,但同时,高导热性会给焊接过程带来困难。下面来看看激光焊接机可以焊铜材吗?
激光焊接机可以焊铜材吗?激光束焊接在大规模生产中效率很高,通过获得相对较高的强度,可以克服铜的高导热性。另一方面,铜对典型激光电源(波长范围为900至1080 nm)波长的吸收系数相对较低。这就需要更高的光束强度,与钢或铝焊接相比,这意味着更小的光斑尺寸或更高的激光束功率。
激光焊接机可以焊铜材吗?如果使用传统红外激光器来焊接固态铜,我们发现仅有5%的能量产生作用,剩余的95%的能量都被浪费了。这是非常低效的,也是我们不愿意用红外激光焊接铜的最根本原因。也因为如此,红外激光焊接铜的过程往往运行不稳定,于是导致废品率很高。
后来发现,波长为450nm的蓝光激光是一种理想的焊接有色金属特别是铜的方法。铜吸收蓝光的强度效率是吸收红外线的13倍。
如果使用红外激光焊接,当固态铜吸收了足够多的能量而熔化后,由于液态铜比固态铜吸收红外能量的效率高出很多,红外激光的过高能量会在熔池中产生微型“爆炸”,从而降低接头的机械和电气完整性。虽然可以通过可调的激光光束使缺陷最小化,但很难彻底消除,而且也难以避免会增加处理时间。相比之下,液态铜和固态铜对蓝光的吸收率几乎相同,发起焊接(固态铜)的参数与维持焊接(液态铜)所需的参数相同,这就使工艺非常简单,可快速生产高质量的焊接效果。
激光焊接机可以焊铜材吗?激光焊接机能焊铜,经过实验比较,与红外激光相比,使用蓝光激光焊接铜所需的总能量消耗大约会减少84%,而焊接金所需的总能量消耗会减少92%。以功率而言,一千瓦足够焊接铜,0.5千瓦足够焊接金,而换做红外激光,可能需要十千瓦。
审核编辑:汤梓红
