如何检测汽车连接器的常见故障?
今日头条
1191人已加入
汽车连接器在汽车上的使用还是比较多的,出现故障我们要及时检查处理。我们还必须学会处理常见的故障。还有检查的部件也是有顺序的。下面康瑞连接器厂家就来说说汽车连接器车出现故障如何检查连接器呢?
1.短路法
汽车电路中断器的干扰也可以采用短路法,通过螺丝刀或电线可疑的电路干扰电路,立即暴露于仪表指针或电气设备的变化,判断电路是否能承受中断。
2. 实验法
实验方法是用汽车做实验,考察电路是否有开路干扰。
3. 直观诊断
干扰汽车电路时,可能会出现冒烟、烟火、异响、焦臭、发热等异常现象。这种视线可以直接观察到确定障碍物的位置。
4.开路法
汽车电路设备发生接地(短路)干扰时开路
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
