NI最受欢迎的测试测量软件—Test Workflow
今天,隆重给大家介绍的Test Workflow,它是NI软件的集大成者。
NI高集成度,集成了NI最受欢迎的测试测量软件
Test Workflow软件套件是NI精选的一组软件,集成了NI最受欢迎的测试和测量软件,包括LabVIEW、TestStand*、FlexLogger、DIAdem、G Web开发软件、SystemLink Cloud、InstrumentStudio、LabVIEW Advanced Signal Processing工具包*、LabVIEW Digital Filter Design工具包*。(*仅Test Workflow专业版提供)
该软件组合助力工程师从事研究、验证到生产测试应用,更好的利用数据获取洞察,挖掘数据价值,提升测试系统,从而将产品更快推向市场。
以Test Workflow套件形式购买LabVIEW能利用更多的工程软件,比单个购买套件中的工具节省高达60%,并能大幅提高测试成效。
细数Test Workflow节约测试时间的6种方法1
一个软件,控制所有的仪器
使用Test Workflow连接来自任意供应商的仪器,并实现仪器自动化。您还可以使用Test Workflow将仪器连接到单个软件界面,托管到云端进行显示,并生成Microsoft Office格式的报告。这样测试就从繁琐的手动过程转变为点击按钮即可运行的自动化操作。
2
简化传感器测量
利用这款无代码数据采集软件,只需点击几下即可开始测量。您还可使用Python API来控制现有项目的执行和修改,实现Test Workflow的自动化。获得数据后,只需通过拖放即可创建图表和图形等可视化形式,然后使用内置的分析函数来逐步完成计算,并使用VBS、Python或宏记录来自动执行整个分析和报表生成过程。
3
优化多设备生产测试
您可使用Test Workflow创建一系列测试,开发功能强大的验证和生产测试系统,还可调用和复用通过LabVIEW、Python、C/C++和.NET开发的各个测试模块。借助本地并行测试功能,您可一次性测试多个设备,或在同一设备上同时运行多个测试,从而减少测试时间并提高吞吐量。另外,该软件还可自动命名和跟踪待测设备,并将报表存储在数据库中,以便日后进行溯源。
4
将测试系统连接到云端
远程访问测试系统已经非常普遍,借助Test Workflow,您无需具备任何Web开发知识即可创建Web应用程序,以便可以从任意位置访问测试系统。Web应用程序可以连接到使用LabVIEW、Python或C开发的系统,这样即使您远离办公桌或可能难以访问的测试站时,仍可以查看长时间运行的测试数据并提前收到故障警报。Web应用程序还可以上传到云端,并可通过任何可以运行现代Web浏览器的设备进行访问。
5
从海量数据中更快速提取有用信息
Test Workflow可以导入任何类型的数据并为目录编制索引,以便对目录进行搜索和检索。您可以实现从搜索、分析到报表生成的整个数据分析过程的自动化,避免数据丢失和计算错误。
6
自动执行重复测试
Test Workflow软件为控制从阀门、加热器到电机等任何组件提供了所需的所有API。此外,Test Workflow还支持各种NI硬件设备、数以千计的第三方仪器和广泛的分析函数。
      审核编辑:彭静
