线性稳压器的基本概念及主要类型
电源/新能源
3654人已加入
众所周知,稳压器用于调节电压电平,当需要稳定、可靠的电压时,稳压器是首选设备,因为它可以生成一个固定的输出电压,该电压在输入电压或负载条件的任何变化下保持恒定。在开关电源中,稳压器起着关键作用。
按照功能和原理划分,稳压器主要分为两类,即线性稳压器和开关稳压器,它们广泛的应用与不同的电路中。其中,线性稳压器是最简单的稳压器,它分为多种类型,由于结构紧凑,主要用于低功率、低压系统。
与此同时,线性稳压器还提供热过载保护、安全限流等功能特性。在本文中,小编就线性稳压器的作用、工作原理和类型进行简单的介绍。
基本概念
调节电源的调节器的最原始形式就是线性稳压器(Linear Voltage Regulators),在线性稳压器中,有源传输元件(通常是BJT或MOSFET)的可变电导率负责调节输出电压。
当连接负载时,输入或负载的变化将导致通过晶体管的电流发生变化,从而使输出保持恒定。为了使晶体管能够改变其电流(在BJT的情况下为集电极-发射极电流),它必须工作在有源或欧姆区域(也称为线性区域)。
在整个过程中,线性稳压器会消耗大量功率,因为晶体管内的净电压会下降,从而像热量一样消散。
线性稳压器
工作原理
线性稳压器是通过输出电压反馈,然后经误差放大器等组成的控制电路来控制调整管内的压降VDO(即压差)来达到稳压的目的,其主要特点是:VIN>VOUT,且调整管工作是在线性区,其原理图如下所示:
线性稳压器
当输入电压的变动或负载电流的变化引起输出电压变动时,可通过反馈及控制电路,改变VDO的大小,使输出电压VOUT基本不变。
此外,不管是普通线性稳压器,还是LDO(低压差)稳压器,其工作原理都是一样的,主要的区别在于二者调整管结构的方法不同,其中LDO比普通线性稳压器压差更小,功耗也更低。
主要类型
通常情况下,线性稳压器可以分为五类,分别是:
  • 正向可调稳压器
  • 负向可调稳压器
  • 固定输出稳压器
  • 跟踪式稳压器
  • 浮动稳压器
对于正可调线性稳压器,其典型的型号是LM317稳压器 IC,LM317的输出电压可以在1.2V和37V之间调节。而对于固定输出线性稳压器,典型的是78XX系列稳压器IC属,例如7805是一种常用的5V输出的固定电压稳压器。
此外,线性稳压器根据负载的连接方式可以再次进行分类,分别是:
  • 串联稳压器
  • 并联稳压器
下面简单介绍一下这两种类型的线性稳压器的工作过程。
1、串联稳压器
在线性稳压器中,如果有源传输元件(例如晶体管)与负载串联,则称为串联稳压器。以下电路显示了典型的线性串联稳压器:
线性稳压器
在该电路中,稳压器的输出电压通过分压器网络R1和R2进行检测。将该电压与参考电压VREF进行比较,产生的误差信号将控制传输晶体管的导通。结果是,晶体管两端的电压发生变化,负载两端的输出电压基本保持恒定。
一种典型串联稳压器是齐纳二极管稳压器,它可以在负载上保持恒定电压,其电路图如下所示:
线性稳压器
2、并联稳压器
并联稳压器可以与串联稳压器形成对比。也就是如果线性稳压器中的传输晶体管与负载并联,则稳压器称为并联稳压器。此外,电路中还应有一个与负载串联的限压电阻。下图显示了一个典型的并联电压稳压器:
线性稳压器
在这个电路中,晶体管的导通是基于反馈和参考电压来控制的,这样通过串联电阻的电流保持恒定。随着通过晶体管的电流变化,负载两端的电压基本保持恒定。
与串联稳压器相比,并联稳压器的效率略低,但实现更简单。
主要优点
线性稳压器的优点包括以下几方面内容:
线性稳压器的实现非常简单并且易于使用。
尽管存在功耗,但线性稳压器在过流保护和热保护方面非常稳健。
可调电压调节器只需要很少的外部元件即可实现其操作,而固定电压调节器几乎不需要外部元件(可能是几个旁路电容器)。
花费较低成本便可以选用多种电压和电流。
快速响应负载或线路变化
低电磁干扰,低噪音
主要缺点
线性稳压器的缺点主要包括以下几方面内容:
线性稳压器只是降压,即输出电压总是低于输入电压。
当使用交流电源供电时,需要使用降压变压器将电压降至可操作水平。因此,通常情况下线性稳压器体积庞大。
由于调节是通过将多余的功率作为热量消散来完成的,因此它们往往会变得非常热,因此不可避免地需要使用散热器。
此外,线性稳压器的效率通常非常低,在20%到60%之间。
总结
简单来说,线性稳压器就是使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,从而产生经过调节的恒定输出电压。其突出优点是具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流,而且外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。但是,线性稳压器在工作时可能需要变压器或者散热器,所以它具有大体积、效率低等缺点。
