BQ24075RGTR型号电池充电器的产品介绍
电源/新能源
3647人已加入
BQ24075RGTR型号元器件是一款电池充电器,BQ2407x 系列器件是集成型锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式应用,这类器件通过USB 端口或交流适配器运行,最高支持 1.5A的充电电流,它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。
BQ24075RGTR的 USB 输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合USB-IF浪涌电流规范,此外,输入动态电源管理(VIN-DPM)可防止充电器损毁错误配置的USB 电源,接下来一起看看BQ24075RGTR型号电池充电器的产品参数等信息:
规格参数
usb
应用电路图
usb
引脚图
usb
功能框图
usb
BQ24075RGTR具有动态电源路径管理,此功能可在为系统供电的同时独立地为电池充电,当输入电流限制引起系统输出降至DPPM 阈值时,DPPM 电路将减少充电电流,因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。
此外,该系列充电器可提供经稳压的系统输入,即使在电池完全放电的情况下,也可使系统在连接电源后实现瞬间开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池来满足系统电流要求,因此可使用更小的适配器,电池充电过程分为三个阶段:预充电、恒流充电和恒压充电。
在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流,充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起,该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻器进行编程。
以上就是BQ24075RGTR型号电池充电器的产品介绍。
