盛弘电气中标云南电网低电压线路调节器LVR采购项目
此前盛弘电气中标云南电网项目,该项目名称为:云南电网有限责任公司2022年主配网第1批货物框架采购(公开招标)项目编号:0002200000087164。中标产品为我司低电压线路调节器LVR。
Sinexcel 系列低电压线路调节器 LVR是我司针对农网等供电半径长、负荷变化大而造成的供电末端电压低的现场而开发的产品。该产品可有效解决配网末端电压低的问题,保证供电正常,投资成本低,补偿速度快,效果好。
本次中标同时也代表着云南电网对盛弘电气配网末端低电压解决方案以及公司实力的充分认可。
LVR产品介绍:
低电压线路调节器LVR
LVR工作原理:
Sinexcel LVR 设备相线串接在低压末端线路中,实时检测设备的输入电压Ui(即线路抬升前电压)与输出电压Uo。当输入电压Ui 过低时,电压补偿模块根据实际输入电压的数值投入相应的抬升电压,使输出电压 Uo 满足负载正常工作,从而给用电端合格的电压,解决低电压问题。
输入电压
产品特点:
输入电压
审核编辑:汤梓红
