语音识别芯片的功能和特点有哪些?
今日头条
1192人已加入
NRK330X系列语音识别芯片为广州九芯电子推出的一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令,现已广泛用于智能家电、智能卫浴、智能照明、智能机电、智能家居、 智能玩具 等领域。
内核和存储
★高性能 32 位 RISC 内核,主频 240MHz,支持硬件浮点运算
★内置 1MB SPI FLASH
AI 算法
离线语音识别,采用最新的神经网络(TDNN)算法,具有识别精准,误判率低等优势,5 米远场可靠识别
语音降噪算法:过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别
音频解码:
支持 MP3,WAV,WMA,APE,FLAC, AAC,MP4,M4A,AIF,AIFC 音频解码
BT 支持 SBC,AAC 音频解码音频
BT 电话支持 mSBC 语音编解码器
音频
两通道 16 位 DAC,SNR> = 95dB
单通道 16 位 ADC,SNR> = 90dB
采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz /32KHz / 44.1KHz / 48KHz
三通道立体声模拟 MUX
DAC 支持直推式, 单端或者差分输出
电源
VBAT 为 2.2V 至 5.5V
VDDIO 为 2.2V 至 3.6V
蓝牙
符合蓝牙 V5.1 + BR + EDR + BLE 规范
满足 Class1 class2 和 class3 传输功耗需求
支持 GFSK 和 π/ 4 DQPSK 所有包装类型
提供+ 6dbm 发射功率
具有-90dBm 灵敏度的接收器
快速 AGC 可增强动态范围
支持 a2dp avctp avdtp avrcp hfp spp smp att gap gatt rfcomm sdp l2ca 配置文件
外设
一个全速 USB 2.0 OTG 控制器;
一个 I2S 数字音频接口,支持主机和从机模式;
四个多功能 16 位定时器,支持捕获和 PWM 模式;
三个用于电机的 16 位 PWM 驱动发生器;
三个全双工基本 UART,UART0 和 UART1 支持 DMA 模式;
两个 SPI 接口支持主机和设备模式;
一个 SD 卡主机控制器;
一个硬件 IIC 接口支持主机和从机模式;
内置 Cap Sense Key 控制器;
10 位 ADC 用于模拟采样;
所有 GPIO 上的外部唤醒/中断;
封装和工作温度
QSOP24;
工作温度:-40℃ to +85℃;
储存温度:-65℃至+ 150℃;
语音IC
芯片引脚图
语音IC
NRK330x引脚图
语音IC
引脚 引脚名称 功能描述 1 PB1/SPIO_SCK Flash 通信脚接 SCK 2 PB2/SPI0_IO0 Flash 通信脚接 DI/IO0 3 PB0/SPIO_CSb Flash 通信脚接 CS 4 SPI0_VDD Flash 电源 VCC 5 VDD1 电源 6 VDD-ADC 模拟电源串电阻到 VCC 7 VMIC 麦克风供电脚 8 MICP 麦克风 P 端(靠电源端) 9 MICN 麦克风 N 端(靠地端) 10 VSS 地 11 PA3/AIN3/SCK IO 口/编程数据脚,使用时留空 12 PA4/AIN4/TMO/SDO IO 口/编程数据脚,使用时留空 13 PA5/AIN5/IR/SDI IO 口/编程数据脚,使用时留空 14 PA6/ADC6/TXD 串口 TX/IO 口 15 PA7/ADC7/RXD 串口 RX /IO 口 16 PA12 IO 口 17 PA13 IO 口 18 PA15/RSTb IO 口,可以设置为复位引脚 19 PP1/DAC0 PWM1/DAC 信号输出脚,喇叭输出脚 20 VDD2 VDD 21 PP2 PP2 喇叭输出脚 22 PB5/SPIO_IO3 Flash 通信脚接 IO3/HOLD 23 PB4/SPI0_IO2 Flash 通信脚接 WP/IO2 24 PB3/SPIO_IO1 Flash 通信脚接 DO/IO1
功能介绍
UART串口功能介绍
NRK330X语音识别芯片内置标准 UART 异步串口接口,通讯数据格式是:起始位:2位;FA;数据位:2位;00H~FFH;校验位:2位,校验位与数据位相加为FFH。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
语音IC
播放控制介绍
词条介绍:词条指我们所要说出的识别指令 标准版本的词条中“小明”作唤醒词,唤醒后才能识别其他词条,详情请见下表:
可设置词条:
语音IC
注:1.此版本可以不带串口版芯片PA10,PA11直接接灯;也可以用带串口版本PA6,PA7直接输出串口信号 2.标准版本词条用于测试,如要修改词条请联系业务人员 3. UART 口,可与单片机通讯使用 4.唤醒后延迟时间为10秒,接收指令后重新计时,不用每次都叫唤醒词。
语音IC
审核编辑 黄昊宇
