使用迁移软件简化SharePointOnline到SharePointOnline的迁移过程
SysToolsSharePoint Migration软件的强大功能
无可挑剔的软件,自动化SharePoint到SharePoint网站迁移,包含文档,列表,文件夹,权限。
SharePoint到SharePoint迁移
SharePointMigrator软件能够将列表、文档库、文档集、文档文件夹从一个SharePoint团队网站传输和导入到另一个不同的SharePoint网站Office365 SharePoint。此外,该软件还设计用于在几分钟内将网站内容导入其他SharePoint网站,包括网站集。
使用高级日期筛选器
与软件集成的日期过滤器允许您将数据从一下SharePoint在线导出到所需的SharePoint中。此外,有两种过滤器可以应用于SharePoint站点迁移。
1、创建日期:用于根据网站的创建日期导入网站内容(文档、列表、库)。
2、修改日期:根据修改日期移动网站内容(文档、列表、库)。
保存迁移的网站URL历史记录
一旦您添加了网站的URL和账户登录详细信息,SharePointMigrator软件会自动将其保存在数据库中。因此,每当管理员再次尝试迁移相同的站点数据时,该软件会自动建议以前输入的所有站点URL。一旦您选择它,账户登录详细信息也会自动填写。有了这个功能,用户将会节省很多时间了。
迁移权限和版本
SharePointMigrator软件还允许用户维护对目标位置的源文件权限。为此,只需创建一个包含源和目标用户地址的CSV文件并上传到此软件中。此外,该软件将元数据、版本历史记录从SharePoint完全迁移到另一个SharePoint站点。
根据您的条件传输数据
SharePointMigrator软件提供的另一个显著功能是“包括迁移的文件类型”�.使用此功能,可以轻松地将所需的文件格式从文档复制到指定位置。为此,您只需输入文件格式(如txt、pdf、docx、xlxs等),这些格式在此选项下用逗号分隔。
增量SharePoint内容迁移功能
SharePointMigrator软件提供了一个名为“跳过以前迁移的项目”的功能�.在某种情况下,当用户需要再次将数据从同一个SharePoint网站传输到新网站时,此功能允许您仅将新网站内容导入到所需的集合或其他网站,而不是全部。因此,它可以防止重复的数据条目。
使用两个迁移选项管理内容
通过使用SharePointMigrator软件进行网站迁移,用户有两个选项可以将文档库、列表和其他项目移动到不同的SharePoint网站。
1、新建:可以在目标位置生成新项目。
2、覆盖:用于用导入的数据替换现有项(覆盖相同的内容)。
可理解的用户界面(GUI)
该软件的界面是直接的和简单易懂的,为用户提供了一个无摩擦的平台,用于SharePointOnline到SharePointOnline的迁移。除此之外,所有的步骤都在左侧导航栏中得到了很好的维护,用户最初可以在这里获得一个迁移按钮。单击Migration展开它,所有选项如Source、Filters、Destination、Progress、Report都会出现。
SharePoint迁移的活动状态
“迁移进度”窗口可以方便地跟踪导出过程的进度。在查看之后,用户可以借助SharePoint到SharePoint迁移软件的图形表示来分析导入了多少站点内容,剩下多少内容。此外,用户还拥有有关源路径、总计数、成功计数和作业状态的信息。
将SharePoint网站迁移到SharePoint账户
此Office365 SharePoint到SharePoint迁移软件允许您将SharePoint网站内容传输到不同的Office365订阅计划。使用此软件,您可以轻松地将Office365 SharePoint网站内容迁移到其他SharePoint网站集或网站。
恢复和停止功能
SharePoint在线数据迁移软件中的“恢复/停止”功能可帮助您在需要暂停正在进行的任务的灾难性紧急情况下使用。它作为一个内置的危机选项,它通过一次单击来保留所有迁移的数据,直到用户使用“恢复”按钮。此外,用户可以使用“恢复”选项从暂停的同一点继续该过程。
重要的活动日志报告
在成功完成SharePoint文档、列表、文件夹、权限到SharePoint的迁移后,用户可以在本地机器上以CSV格式保存摘要报告。此文件对于收集有关SharePoint网站内容迁移作业的详细信息非常重要。所有必要的信息,如:;报告中包含的源和目标URL、迁移计数、失败计数、总计数。
系统规范
硬盘空间:100MB可用硬盘空间
内存:至少需要2GB RAM
处理器:1GHz处理器(x86、x64)或同等处理器
操作系统
Windows2008 Server、Windows2012 Server、Windows7、Windows8、Windows10(32位和64位)
先决条件
如果您使用的是Windows10/8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件
支持的版本
MicrosoftWindows-2008/2012、Windows7/8/10(32位和64位)
附加要求
Microsoft.NETframework 4.5或更高版本
常见问题解答
使用此软件将一个SharePointOnline迁移到另外一个SharePointOnline的基本方法是什么?
从一个SharePoint网站迁移到另一个SharePoint网站的5个简单步骤:
第1步:下载并运行SysToolsSharePoint to SharePoint Migrator软件
第2步:添加“源SharePoint账户”凭据和“网站URL”
第3步:点击“日期过滤器”,将源站点权限映射到目的地。
第4步:输入“版本号”和其他高级功能>>单击“下一步”按钮。
第5步:输入“目标站点URL”和账户登录详细信息。
第6步:最后,点击“导出”。
此软件是否可以将SharePoint列表内容移动到其他SharePoint网站集?
是的,SharePointMigrator软件能够将SharePoint列表迁移到不同的SharePoint站点而且不会出现任何问题。此外,用户还可以移动文档库和其他数据。
使用此软件迁移团队站点数据安全吗?
当然,是的。您可以下载并使用此SharePointto SharePointMigrator软件将数据从一个站点导出到另一个SharePoint站点。此软件是完全安全的,用户不会遇到任何问题。
SharePointMigrator软件能否帮助我仅移动特定类型的文档?
是的,这个软件有一个名为IncludeFile Types of Migration的过滤器,其目的是执行选择性的数据文件迁移。
在再次移动同一站点数据时,该软件是否避免了重复项的迁移?
是的,SysToolsSharePoint Migrator软件有一个选项可以跳过以前迁移的项目,该选项只能在同一文档中导入新数据并再次迁移时可用。
我可以用这个软件迁移本地SharePoint数据吗?
不能,此软件用于SharePointOnline网站内容迁移。若要导入本地SharePoint数据,请尝试SysToolsSharePoint Organizer。
我可以用这个软件的演示版本迁移多少数据?
使用SysToolsSharePoint Migrator的演示版,您只能迁移100个列表记录和500MB文档。因此,建议您购买许可证版本的软件进行大规模迁移或整个SharePoint网站内容迁移。
审核编辑:刘清
