【安全算法之SHA384】SHA384摘要运算C语言源码实现
【安全算法之SHA384】SHA384摘要运算的C语言源码实现
  • 概述
  • 头文件定义
  • C语言版本的实现源码
  • 测试用例
  • github仓库
  • 更多参考链接
概述
大家都知道摘要算法在安全领域,也是一个特别重要的存在,而SHA384是其中比较常见的一种摘要算法,它的特点就是计算复杂度较低,不等长的数据原文输入,可以得出等长的摘要值,这个值是固定为48字节。正是由于这种特殊性,很多重要的数据完整性校验领域,都可以看到SHAxxx的影子。从复杂度上看,它是复杂于SHA256的,但是又比SHA512低一些,所以它的位置相对较尴尬,真正使用的场景比较少。
今天给大家带来SHA384的C源码版本实现,值得注意的是,SHA384与SHA512是公用一套核心源码实现,只不过在上下文中有一个is_384的变量,标识是执行SHA384运算还是SHA512运算,这一点所以需要结合SHA512那篇文章一起看。欢迎大家深入学习和讨论。
头文件定义
头文件定义如下,主要定义了SHA384的上下文结构体,,以及导出的三个API,其实它是复用了SHA512的上下文定义,具体请看SHA512:
#ifndef __SHA384_H__
#define __SHA384_H__
#include
#include "sha512.h"
typedef sha512_ctx_t sha384_ctx_t;
#define SHA384_DIGEST_LEN 48         	// SHA384 outputs a 48 byte digest
void crypto_sha384_init(sha384_ctx_t *ctx);
void crypto_sha384_update(sha384_ctx_t *ctx, const uint8_t *data, uint32_t len);
void crypto_sha384_final(sha384_ctx_t *ctx, uint8_t *digest);
#endif   // __SHA384_H__
C语言版本的实现源码
下面是SHA384的C语言版本实现,实则是根据SHA512的上下文定义及其核心实现代码封装而来的,主要也是围绕导出的3个API:
#include
#include "sha384.h"
extern void crypto_sha384_sha512_init(sha512_ctx_t *ctx, int is_384);
 * SHA-384 process init
void crypto_sha384_init( sha512_ctx_t *ctx )
	crypto_sha384_sha512_init(ctx, 1);
 * SHA-384 process buffer
void crypto_sha384_update( sha512_ctx_t *ctx,
                               uint32_t len )
    crypto_sha512_update(ctx, data, len);
 * SHA-384 final digest
void crypto_sha384_final( sha512_ctx_t *ctx,
                               uint8_t *digest )
    crypto_sha512_final(ctx, digest);
测试用例
针对SHA384导出的三个接口,我编写了以下测试用例:
#include
#include
#include "sha384.h"
#include "convert.h"
int log_hexdump(const char *title, const unsigned char *data, int len)
    char str[160], octet[10];
    int ofs, i, k, d;
    const unsigned char *buf = (const unsigned char *)data;
    const char dimm[] = "+------------------------------------------------------------------------------+";
    printf("%s (%d bytes):\r\n", title, len);
    printf("%s\r\n", dimm);
    printf("| Offset  : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F   0123456789ABCDEF |\r\n");
    for (ofs = 0; ofs < (int)len; ofs += 16) {
        d = snprintf( str, sizeof(str), "| %08X: ", ofs );
        for (i = 0; i < 16; i++) {
            if ((i + ofs) < (int)len) {
                snprintf( octet, sizeof(octet), "%02X ", buf[ofs + i] );
            } else {
                snprintf( octet, sizeof(octet), "   " );
            d += snprintf( &str[d], sizeof(str) - d, "%s", octet );
        d += snprintf( &str[d], sizeof(str) - d, "  " );
        k = d;
                str[k++] = (0x20 <= (buf[ofs + i]) &&  (buf[ofs + i]) <= 0x7E) ? buf[ofs + i] : '.';
            } else {
                str[k++] = ' ';
        str[k] = '\0';
        printf("%s |\r\n", str);
    return 0;
int main(int argc, const char *argv[])
	const char *data = "C1D0F8FB4958670DBA40AB1F3752EF0D";
    const char *digest_exp_str = "6737FF230509CCF14036A06CED588722999F1E979B42EDE982D5C769F34DAFEB4357D71D7774275F5D20419FB2267B99";
	uint8_t digest_calc[SHA384_DIGEST_LEN];
    uint8_t digest_exp_hex[SHA384_DIGEST_LEN];
	sha384_ctx_t ctx;
	const char *p_calc = data;
	uint8_t data_bytes[128];
	uint16_t len_bytes;
	char data_str[128];
	if (argc > 1) {
		p_calc = argv[1];
	utils_hex_string_2_bytes(data, data_bytes, &len_bytes);
	log_hexdump("data_bytes", data_bytes, len_bytes);
	utils_bytes_2_hex_string(data_bytes, len_bytes, data_str);
	printf("data_str: %s\n", data_str);
	if (!strcmp(data, data_str)) {
		printf("hex string - bytes convert OK\n");
	} else {
		printf("hex string - bytes convert FAIL\n");
	crypto_sha384_init(&ctx);
	crypto_sha384_update(&ctx, (uint8_t *)p_calc, strlen(p_calc));
	crypto_sha384_final(&ctx, digest_calc);
    utils_hex_string_2_bytes(digest_exp_str, digest_exp_hex, &len_bytes);
	if (len_bytes == sizeof(digest_calc) && !memcmp(digest_calc, digest_exp_hex, sizeof(digest_calc))) {
		printf("SHA384 digest test OK\n");
        log_hexdump("digest_calc", digest_calc, sizeof(digest_calc));
	} else {
		log_hexdump("digest_exp", digest_exp_hex, sizeof(digest_exp_hex));
		printf("SHA384 digest test FAIL\n");
	return 0;
测试用例比较简单,就是对字符串C1D0F8FB4958670DBA40AB1F3752EF0D进行SHA1运算,期望的摘要结果的hexstring是6737FF230509CCF14036A06CED588722999F1E979B42EDE982D5C769F34DAFEB4357D71D7774275F5D20419FB2267B99,这个期望值是用算法工具算出来的。
先用API接口算出摘要值,再与期望值比较,这里有个hexstringtobyte的转换,如果比较一致则表示API计算OK;反之,接口计算失败。
同时,也欢迎大家设计提供更多的测试案例代码。
github仓库
以上代码和测试用例,及编译运行等,可以参考我的github仓库,有详细的流程介绍,欢迎大家交流讨论。如果有帮助到你的话,记得帮忙点亮一颗星哦。
更多参考链接
[1] 【安全算法的github仓库】
[2] 【安全算法之概述】一文带你简要了解常见常用的安全算法
  审核编辑:汤梓红
