水位传感器的原理以及应用
今日头条
1194人已加入
水位传感器是什么?它是怎样工作的?这是怎么回事?你知道这件事吗?下面就让我们来了解一下水位计的工作原理和使用方法!
什么是水位感应器?
水位计是一种能够实时地将被测量的水位参数转换成对应的电量信号的仪表。
水位计的工作原理
容器中的水位感应器会将感应到的水位讯号传递至控制器,由该控制器中的电脑将测量值与设定值进行比对,并找出误差,再依据偏差的特性,将"开"、"关"两个命令发送至供水电控阀门,以确保该容器达到设定水位。在进入过程结束后,温度控制部门的电脑将"开"的命令发送给提供热量的电子阀门,然后系统就开始加热容器中的水。在设定的温度下。然后,控制器就会下达关闭阀门的指令,切断热源,使整个系统处于绝热状态。在编制程序时,为了保证在系统未到达安全水位时,采用电动调节阀来控制热源,防止热损失和事故。
水位感应器有何功能?
以消防水箱为例,当向水箱内注入水时,可以设定上、下限的水位。在供水不足或过高时,水位感应器会自动报警,并依据报警的数据,进行现场调节。通过无线信号传输和信息交互,不需要人工巡视,节约了人力和建设费用,使用户能够及时有效地监控管网。
如TSM-04L (外部供电)无线水位计,是一款具有4 G通讯模式,具有无线通讯的高精度智能压力计。该系统具有高精度、实时性和长期稳定性等优点,可实现对业务的精确显示。
该系统的主要应用范围是对数据采集的实时性要求很高的地方,例如供暖、供水、石油、天然气管道等,将设备的电量、信号强度、管网压力、报警信息等数据通过无线网络传输到监控中心,由监控中心进行数据存储、分析、查询和处理。该系统还具备通过蓝牙设置设备参数,远程设置设备参数,不需要现场人员进行抄表,更加安全、可靠、方便。
水位计的应用范围
适用于水厂、炼油厂、化工厂、玻璃厂、污水处理厂、高层供水系统、水库、河道、海洋等对供水池、配水池、水处理池、水井、水罐、水箱、油井、油罐、油池及对各种液体静态、动态液位的测量和控制。
审核编辑 黄昊宇
