一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端P6070
1 产品描述
P6070手持终端搭载Android 11.0操作系统,配备5.2寸工业级触摸屏,分辨率为1920*1080,支持手套或湿手操作,采用Cortex-A53 2.3GHz八核处理器,是一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端。
产品可广泛应用在物联网的各个行业,比如:物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪打假行业、资产管理行业、巡检巡更行业等等。以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
2 产品优势
1、电容触摸屏,触感更加灵敏,使用方便;
2、内置R2000 超高频RFID射频模块,4dBi天线,读取性能强,读取距离可达0-10米;
3、安卓(Android)11.0操作系统工业级手持终端,提供优秀的用户体验;
4、全国首款采用八核高速处理器芯片的工业级手持终端,性能强劲,硬件参数遥遥领先;
5、采用模块化结构设计概念的Android工业级手持终端,完美实现用户各种特殊应用需求,UHF RFID读写功能、条码扫描功能都可根据用户需求灵活组合。
3 产品性能参数
物理参数
整机尺寸 164.2mm x 80.0mm x24.3mm
整机重量 660克(含超高频配置)
显示屏 5.2寸,IPS FHD   1920x1080分辨率
触控屏 支持多点触控,支持手套或湿手操作
电池容量 可充电锂聚合物电池8000mAh
待机时间>500小时
扩展插槽 1个SIM卡槽,一个SIM或TF二选一
通讯接口 USB 2.0 Type-C, OTG
音频 扬声器,2个麦克风
键盘 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键,1个多功能键
传感器 重力传感器,光线传感器,距离传感器
性能参数
CPU Cortex-A53 2.3GHz 八核
RAM+ROM 3GB+32GB
扩展内存 MicroSD(TF)卡可扩展至128GB
开发环境
操作系统 Android 11.0
SDK 迅远软件开发工具包
开发语言 Java
开发工具 Eclipse
使用环境
工作温度 -20℃至50℃
储存温度 -40℃至70℃
环境湿度 5%RH - 95%RH(无凝结)
跌落规格 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击
滚动测试 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格
防护等级 主机 IP65,达到 IEC 密封标准
数据通讯
WLAN 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议,(2.4G/5G双频),内置天线
WWAN 2G:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900
3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8
CDMA2000 EVDO:BC0
TD-SCDMA:A/F
4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A
B28B/B34/B39/B40/B41
蓝牙 Bluetooth 5.0
GNSS 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS
数据采集
摄像头
摄像头 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯
条码采集(选配)
一维扫描引擎 Zebra SE965 / Honeywell N4313
支持一维条码类型 UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,
Codabar, MSI, RSS等
二维扫描引擎 Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603
支持二维条码类型 PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,
Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode;
Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal,
Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等
RFID超高频
工作频率 840-960MHz(按需要频段定制)
支持协议 EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C
功率 5dBm-30dBm
识别距离 0-10米(读卡距离与群读速率与实际环境有关)
审核编辑:刘清
