GP232RL替代FT232RL芯片USB转UART桥接芯片
今日头条
1194人已加入
概述
GP232RL是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和 PCB 空间 , 将 RS232 接 口 转 换 为 USB 接 口 。
GP232R包括一个USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整的调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),集成在SSOP28封装中,不需要其他外部USB元件。
芯片内集成EEPROM可用于定制OEM应用所需的USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述符、设备发行号和设备序列号。EEPROM通过USB端口在应用板上编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对GP232R进行编程。
应用范围
传统设备RS-232升级到USB
蜂巢式电话USB接口电缆
USB 接口电缆
USB转 RS-232 串行适配器
主要特点
集成USB收发器,符合USB 2.0规范,不需要 外部电阻
集成时钟,不需要外部晶体
集成1024位EEPROM,用于存储供应商ID、产品ID、序列号、电源描述符、版本号、产品描述字符串和CBUS I/O配置。
可配置的CBUS I/O引脚
UART和CBUS上的内置电平转换电路实现连接1.8~5V外部信号
真正的5V/3.3V/2.5V/1.8V CMOS驱动输出和输入
可配置I/O引脚输出驱动强度
发送和接收LED驱动信号
异步串行数据总线(UART)
支持完整调制解调器接口信号
支持的数据格式:
数据位:5、6、7和8
停止位:1、1.5和2
校验位:奇、偶、标记、空格、无校验
波特率:300 bps至3 Mbps
256字节接收缓存和256字节发送缓存
支持硬件或X-On/X-Off流量控制
片内上电复位电路。
片上稳压器3.3 V输出
电源电压
自供电:3.0至3.6 V
USB总线供电:4.2至5.25 V
桥接
图1 内部框图
桥接
图2 SSOP28管脚排列图
审核编辑 黄昊宇
