变频空调机开机后不制冷是怎么回事
音视频及家电
749人已加入
一、背景
某地区用户报修一台1.5P变频挂机开机后不制冷,内机无故障显示,外机停机不工作,检测仪提示外机异常。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、用户反映空调前期正常使用,现在开机后不制冷,处于通风状态。现场没有加长连接管,内、外机电源信号控制连接线正常,压缩机没有漏电现象,经二代变频检测仪检测,外机故障提示“外机异常”。
电源信号
2、什么原因导致外机异常?从检测仪器提示来看,电源、连接线、内外机主板都是有可能。据了解,该故障提示代表只是外机主板不工作,包含的情况较多。建议:不要急着掉电,多等几分钟(10分钟内),用遥控器调显故障,看是否有故障显示。
3、经检测仪检测,外机电器盒部件主板故障导致,更换电器盒部件和E盘后,空调工作正常。
三、处理
更换通用电器盒部件。
四、总结
1、遇到该故障,不要急着掉电,多等几分钟(10分钟内),用遥控器调显故障,看是否有故障显示。
2、如果无法调出或显示故障,则使用变频检测仪分别测试,判断内板、连接线、外板的问题。注意,需要同步排除负载的问题。
审核编辑:刘清
