定频机外机不工作这类故障该如何检修
一、背景
某地区客户报修1.5P定频挂机空调不工作,吹出来的是自然风,内机正常运行,没有显示故障代码。对于这类故障该如何检修?让我一起探讨一下吧!
二、检修过程分析
1、上门核实客户报修情况属实,使用环境无异常,供电电压239V正常。内机无故障代码,未听到外机工作声音,压缩机是否工作?注意:有些机子没有冷媒的情况下,压缩机的声音几乎听不见。
2、检测冷媒为平衡压压力,无电流,说明压缩机未启动。有两种情况,第一压缩机或端子损坏,第二主板没有给压机供电,可检测主板压机COMP端子是否有输出(如果没有输出需要区分条件停机还是故障停机,传感器是否正常)。
传感器
3、测压缩机供电正常,未启动初判压缩机本身问题或者启动电容问题?先测量压缩机启动电容,万用表测得压缩机电容容量仅为8.93uF,标准应为35uF,电容容量不符,故判定压缩机启动电容故障。
三、检修处理
更换新的压缩机启动电容,试机压缩机启动,工作电流5A,冷媒工作压力正常。
审核编辑:刘清
