Pre EMI测试,同样精彩
今天,让我们用“Pre EMI”这个关键词掀起一场“EMC认证/预认证测试”的浪潮——
“从法拉第的电磁感应,到麦克斯韦的电磁波理论,再到海因里希·鲁道夫·赫兹证实电磁波的存在,物理大神们为电磁波造福人类奠定了基础。”
电磁辐射
如今,电磁波已广泛应用于通信、汽车、家电等各行各业、生活的方方面面,为工作和生活带来了巨大的便捷,我们早已离不开电磁波。但凡事总有利弊,同样我们也发现了电磁波的危害。
除了我们所认知的对人体的危害,电磁波对电磁相关的产品、设备或系统本身,也会产生恶劣的电磁环境,造成电子设备被恶劣的电磁环境所影响无法正常工作。
如果我告诉你,15年前,我就可以做到提前预知马上就会有电话打进来,你信吗?
其实,这不难,用我连接在电脑主机一左一右的音箱就能做到了。
电磁兼容三要素
“骚扰(干扰源)、耦合途径、敏感设备”
骚扰源即产生骚扰的电子、电气设备或系统,说明骚扰从哪里来;
干扰源通常分为自然干扰源和人为干扰源。人为干扰源指电气电子设备和其他人工装置产生的电磁干扰;
耦合途径是将骚扰源产生的骚扰传输到敏感设备的途径,说明骚扰如何传输;
敏感设备是受到骚扰影响的电子、电气设备或系统,说明了骚扰到哪里去。
我们不仅需要从源头扼杀骚扰,还要增加被干扰端的抗干扰能力。
所以就有相应的标准化组织来定义相关标准,提出了规范的测试要求:包括测试设备、测试环境、测试限值。之后无论是开发 5G 产品、汽车电子设备、军事设备还是诸如台灯的简单产品,都必须符合标准化组织规定的要求。
按照产品类型区分,大致可分为4大块的测试要求:
1、通用类电子,也就是民用标准的测试;
2、无线通信电子设备,所有的无线产品都基本归于这类,通常会包含EMC和RF的测试,如欧洲的ETSI标准;
3、用于国防军工的电子设备,需要遵循军标的测试要求,如美国的MIL-STD461, RTCA DO 160,中国的GJB151B等;
4、汽车电子设备,通用的有CISPR 25, CISPR 12标准,抗干扰则是ISO 11451和ISO 11452系列,汽车电子通常需要满足各大车厂的标准,原厂标准比国际标准更为严格。
如此,相关的认证实验室,就能按照标准规定的设备/环境来为各行各业的各种产品进行这一系列EMC电磁兼容测试,认证通过即可满足进入市场的要求。
可以说,电磁兼容EMC认证实验室认证通过的报告就是企业产品进入市场的通行证,也就是企业产品已经是最后的成品了。
但,送检难免甚至经常碰到测试不通过、反复整改、反复测试的情况,必然会面临多方面的问题——
a) 认证阶段反复整改,反复认证,成本过高;
b) 认证阶段为成品,成品整改和时间消耗成本较高;
c) 成品整改,风险难以控制。整改时间过长的话,延后进入市场的时间,可能丢失市场先机,影响市场占有率。
那如何才能最大程度减小成本、控制风险及最快进入市场?
EMI预认证测试
“预认证和认证的区别”
事实上,我们可以在项目初期就引入EMI 预认证测试方案,这是因为:在不同的研发阶段,测试失败导致的风险及成本存在巨大差异。
预认证测试必然是个好选择,也就是以等同于认证的方案或者接近认证要求的预认证方案、甚至是更简化的调试方案,在产品的早期及其他早于认证的阶段,进行预测试/调试和整改,从而在较低风险或者说风险可控的阶段,就直接解决相关的问题,提高认证通过率。
下面,就让我们来看看EMI认证与Pre-EMI测试的不同。
以EMI电磁干扰的CE(传导骚扰)和RE(辐射骚扰)测试为例,EMI认证与Pre-EMI测试的区别,主要在于测试设备、测试附件和测试环境布置的差异。
一、测试设备
EMI认证级别:
完全符合CISPR16-1-1、ANSI C63.2、MIL-STD-461和FCC标准要求的接收机。符合标准的认证测试,具有限值判断。
电磁辐射
Pre-EMI认证级别:
1) Pre-EMI级测试接收机:无需完全满足标准法规要求,但也具有限值比较,适用于开发阶段的诊断测量和预一致性测试,从而为最终的认证测试做好准备。
电磁辐射
2) 频谱仪+EMI测量应用选件 -k54:典型应用包括商业、汽车电子、航空电子和军事产品开发(涵盖CISPR、EN、FCC、DO-160和MIL-STD-461标准)。检波器符合CISPR16-1-1标准,6dB带宽符合CISPR16-1-1、MIL-STD-461/DO-160标准。
电磁辐射
3) 频谱仪+接收机测量选件-K43:适用于电路板、集成电路或电缆屏蔽等 EMI 调试。
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
4) 频谱仪/示波器+近场探头:经济高效且易于用户使用的解决方案,以便用户能够在设计期间快速定位和分析电路板和模块上的 EMI 问题。
Pre-EMI认证级别:
必要设备和附件:
1) 测试设备:Pre-EMI级别测试接收机/频谱仪
2) 人工电源网络LISN
3) CDNE灯具测试特定附件
非必选设备和附件:
1) 屏蔽室
2) 电源滤波器
3) 稳压电源(隔离),如果把LISN接到有漏电保护开关的供电网络,就必须配置,防止LISN漏电流太大导致跳闸
4) 限幅器,保护测量设备
5) 电脑测试软件——以R&S的Elektra自动化测试软件为例,多种配置,灵活选择。对于Pre-EMI测试,若配备了R&S的Pre-EMI测试接收机,设备自带测试序列以供自动化测试,对测试报告要求不高的可选择不增加自动化测试软件。若是FSH/FPH/FPC+K43接收机选件,不希望手动操作的建议配上。
所以R&S的CE测试Pre-EMI方案,主要配置如下图所示,当然,频谱仪也可以选择未列出的更高档的FSW、FSV3000、FSVA3000。
电磁辐射
电磁辐射
Pre-EMI认证级别:
必要设备和附件:
1) 测试设备:可选Pre-EMI级别的测试接收机/频谱仪/示波器
2) 预置放大器:通常>1GHz的测量频段,底噪比较高,通过配置预放降低底噪,提高测试灵敏度
3) 天线/探头:选择灵活。例如从天线大小来看,如果屏蔽环境体积较小,容纳不了较大的标准天线,也可以选择频率范围符合的、体积小些的天线。近场辐射测试还可以配置近场探头搭配频谱仪/示波器测试
4) 屏蔽环境:EMI认证必备电波暗室,而Pre-EMI方案可替换为GTEM小室、屏蔽房等。不过,如果是频谱仪/示波器搭配近场探头的测试场景,可以不需要屏蔽环境
5) 自动化测试软件:自动化/半自动化测试,支持天线和转台控制。对于固定位置的天线和DUT台面,或者接收手动测试的,软件也是非必要的
EMI测试接收机与信号/频谱分析仪集于一体,加权检波器:PK+、QPK、CISPR和RMS平均值(CISPR 16-1-1),分辨率带宽符合CISPR 16-1-1和MIL-STD标准,预选和前置放大器,基于FFT的快速时域扫描。
这是R&S ESRP EMI测试接收机的特点,亦是产品的优势——
专用于开发阶段的诊断测量和预一致性测量,以便产品准备好接受最终的认证测试。在10Hz至7GHz的频率范围内,接收机使用传统的步进式频率扫描或基于FFT 的时域扫描(可大幅加快测量)测量电磁干扰。ESRP也可作为功能全面、强大的信号与频谱分析仪,并适用于实验室应用。ESRP配备触摸屏和直观的菜单结构,易于在任何模式下进行操作。
ESRP专用于执行可靠、稳健的预一致性和诊断测量。
频率范围介于5kHz至26.5GHz,SSB相位噪声:10kHz偏置时典型值为–108dBc(1Hz),使用前置放大器时的DANL:10MHz至2GHz时典型值为–163 dBm,40MHz 分析带宽(选件)。
在射频实验室,R&S FPL1000系列和示波器或万用表一样不可或缺。它是一款单机可执行多种测量任务的仪器。该仪器不仅支持频谱分析,而且支持结合使用功率探头进行高度精确的功率测量,以及分析模拟和数字调制信号。
从远古到现在,人体自身的演化自不必说,人类以其智慧不断创造新纪元,从以石头征服世界的石器时代、到智能化、电子化、全球化的信息时代,不得不说,纪元变革的本质就是人类用新技术改变了社会的生产、生活方式,每一次突破都是巨大的进步。电磁波的应用就是其中的典型。
而从初识电磁波到“EMC认证测试不可回避”的当下,早购入Pre-EMI 系统,在产品研发阶段测试不通过时,及时处理,也就能更早的为后期认证测试过滤风险。
顺带提一嘴,上Pre-EMI系统的成本,按系统生命周期8-10年计算,平摊到每年,仅购入成本的1/8-1/10 。
以上便是Pre-EMI测试及设备的全面解答。有机会,不妨试试它们~
审核编辑 黄昊宇
