在交通事故中,一旦发生整车翻滚,车辆顶部受到冲击变形后侵入乘员舱,极易造成车内人员头、颈等部位受到致命伤害。不是每个人都能有漫画滤镜,所以加强车辆顶部的抗压强度就显得尤为重要。
现行汽车法规中关于车辆顶部强度的限值标准为 GB 26134-2010《乘用车顶部抗压强度》,其规定车辆前顶部左、右两侧在承受1.5倍整备质量(不超过22.24KN)的载荷条件下,变形量不应超过127mm。
近日,工信部装备工业一司发布了《乘用车顶部抗压强度》征求意见稿,意将大幅加严限值指标。
新标将试验载荷由1.5倍整备质量(不超过22.24KN)加严至3.0倍整备质量(不超过45.0 kN),车顶变形量要求则不变,为不大于127 mm。
新标还增加了头部模型受力要求,不应大于222 N。
此外,新标还完善了车辆固定相关要求,新增前排座椅调整、头部模型定位等技术要求。
加载装置(下表面为1829mm*762mm的平整矩形刚性板),加载速度(≤13mm/s,120 s内),加载装置定位方式(纵轴前倾角5°,外倾角25°)则与旧版标准要求保持一致。
《乘用车顶部抗压强度》是一部可以提升乘用车顶部安全强度,减少车辆翻滚事故伤亡的重要强制性国家标准。以汽车顶部抗压为代表的整车安全设计,更应是各企业产品开发的第一准则。
随着汽车保有量不断增加,未来我国汽车安全测试将不断严格,测量的难度也会不断加大。白车身作为整车安全方面的核心结构,其设计强度对于整车安全极为重要,整车安全开发及材料领域设计师应持续关注相关法规动向。
审核编辑:刘清
