Vishay推出新型陶瓷/石英基材UVC发光二极管
发光二极管
15人已加入
Vishay 新型陶瓷/石英基材 UVC 发光二极管
器件典型光照功率为 37mW
使用寿命长达 27,000 小时
典型波长 274nm
适用于高效消毒
Vishay 推出两款新型陶瓷/石英基材 UVC(短波紫外线)发光二极管,用于医疗、工业和消费电子应用杀菌。
Vishay Semiconductors VLMU35CR40-275-120 和 VLMU35CR41-275-120 光照强度高于上一代解决方案,同时降低成本,同时适于高效消毒,具有更长的使用寿命。
日前发布的器件在 250mA 条件下,典型光照功率达 37mW,mW/$ 性价比高于低功率发光二极管 30 %,优于上一代解决方案 12 倍。此外,VLMU35CR41-275-120 在 250mA 条件下,最小光照功率为 30mW,与接近的竞品器件 350mA 条件下的光照强度相当。
发光二极管波长范围 265nm 至 280nm,典型波长 274nm,不仅适用于表面、空气和静水直接消毒,而且与 280nm 解决方案相比,VLMU35CR40-275-120 和 VLMU35CR41-275-120 消毒效率提升 20%。器件采用散热性能优异的 3.45mm x 3.45mm x 1.7mm 小型表面贴封装,配有陶瓷衬底和石英窗口,250mA,25˚C 条件下使用寿命长达 27,000 小时。
VLMU35CR40-275-120 和 VLMU35CR41-275-120 基于 AlGaN 技术,专门用来取代低压 UVC 水银灯,特别适合器件小型化紧凑设计。典型终端产品包括耳塞、牙刷、水瓶、冰箱、空气净化器、门把、医疗器械、咖啡机、自动取款机、马桶座、真空吸尘器等各种消毒装置。
器件直流正向电流达 300mA,正向电压低至 5.2V,发射角为 ± 60°。VLMU35CR40-275-120 和 VLMU35CR41-275-120 符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素,适合采用回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到 J-STD-020 标准 3 级。
审核编辑:汤梓红
