Vishay推出新型FRED Pt第五代恢复整流器
Vishay 新型 FRED Pt 第五代恢复整流器
600V 和 1200V 器件
提高汽车、太阳能和 UPS 应用效率
Vishay 推出 15 款采用 SOT-227 小型封装的新型 FRED Pt 第五代 600V 和 1200V Hyperfast 和 Ultrafast 恢复整流器。
Vishay Semiconductors 整流器导通和开关损耗在同类器件中达到先进水平,提高高频逆变器和软开关或谐振电路的效率。
日前发布的器件可与 MOSFET 或高速 IGBT 配合使用,适用于 PFC、电动(EV)/ 混合动力汽车(HEV)电池充电站输出整流级、太阳能逆变器增压级和 UPS。这些应用环境下,整流器导通损耗低于前代器件,同时反向恢复损耗低。此外,SOT-227 封装的半导体器件与铜基板绝缘,便于搭建通用散热器和小型总成。
30A / 600V 器件采用单相桥式配置,60A - 300A / 600V - 1200V 器件采用双二极管配置。整流器有 X 型 Hyperfast 和 H 型 Ultrafast 两种速度类型。H 型整流器的优点是导通损耗低,X 型整流器的优势在于恢复速度快。器件工作温度达 +175 °C。
器件规格表
FRED
1)每二极管
2) IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400V, TJ = 25 °C
3) IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400V, TJ = 25 °C
4) IF = 75 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400V, TJ = 25 °C
5) IF = 150 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400V, TJ = 25 °C
6) IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800V, TJ = 25 °C
7) IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800V, TJ = 25 °C
8) IF = 120 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800V, TJ = 25 °C
审核编辑:汤梓红
