AI芯片PCIE信号完整性测试方案解析
人工智能
643人已加入
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,AI芯片专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块, 其它非计算任务仍由CPU负责。
人工智能AI在各个领域持续深入应用,人工智能技术与传统行业不断的融合,现如今,AI技术广泛应用与智能机器人、人脸识别、安防视频、智慧制造、金融建模、新材料发现、医学影像分析等领域,这意味着世界步入智能时代。
而人工智能时代的科学研究和工程实践都极度依赖计算力的支持。AI加速卡使用AI加速计算芯片,为复杂的训练、推理计算提供强大的算力支撑。
1、AI 芯片市场规模
随著嵌入式AI芯片各种智能终端设备应用的增加,一般的处理器已经无法满足终端设备智能特性的需求,所以越来越多的芯片制造商侧重开发AI芯片,AI芯片初创公司越来越多,大量风投正涌入AI芯片市场,整个AI芯片市场正蓬勃发展。
2 、AI 芯片分类
从广义上讲,能运行AI算法的芯片都叫AI芯片。
目前通用的CPU、GPU、FPGA、DSP、ASIC等都能执行AI算法,只是执行效率差异较大。
但狭义上讲一般将AI芯片定义为“专门针对AI算法做了特殊加速设计的芯片”。
LPDDR5
3 、AI芯片应用领域----云计算
◆  成熟的机器学习模型,要想应用在AI领域(如图像识别或机器翻译),设计过程极其复杂,一般推理计算密集度过高而无法应用在边缘设备上,在AI应用领域采用云计算是必须的。 ◆  数千人同时使用一个应用程序时,云服务器功能需要足够强大才能支撑复杂的运算。FPGA擅长处理低延迟和计算密集型任务,允许云服务公司修改FPGA,所以FPGA可以成为云服务器功能需求的首选。很多传统芯片制造商,云服务供应商和初创公司正在使用FPGA解决方案。 ◆  基于深度学习云计算的CPU + FPGA混合芯片,具备两种处理器的优势,可提供计算能力,高内存带宽和低延迟的特性。   4 AI芯片应用领域----边缘计算
◆  终端设备物联网化,产生海量数据,在网络边缘,高性能处理处理数据,专用AI芯片协同学习推理,提取核心结构化数据和判决,筛选有效信息并传输到云端,有效降低云的网络带宽和计算负载。 ◆  很多初创公司推出自家AI ASIC芯片用于无人机、机器人、VR和AR,自动驾驶等领域,大芯片制造商也在处理器中增加了AI功能。 ◆  AI的发展必然会带动芯片市场的变化。推演算法开发框架随时都在更新变化,边缘计算市场也是现在和将来大公司们和创业公司竞争激烈的区域。
5 AI芯片PCIE信号完整性测试
(1) PCIE信号量测测试项目: ➢ Transmitter measurements (CEM-TX) ➢ TX Preset Test ➢ TX Signal Quality Test
➢ Link Equalization Testing
➢ Receiver measurements (CEM-RX) ➢ Link Equalization Response Time ➢ Initial Tx Equalization Time ➢ PLL bandwidth (CEM add-in card)
LPDDR5
(2) PCIE 5 CEM TX 使用设备及设置:
LPDDR5
备注:PCIE 5测试配置需要33GHz 以上的示波器
(3) PCIE 5 CEM TX 眼图参数要求:
LPDDR5
TX Gold Suite 测试计划
LPDDR5
备注:其中Ln0所有项目都需要测试,其他LN可以选择性测试。
(4) PCIE5 Test 测试夹具:
LPDDR5
(5) PCIE 5 Test 测试程序设置:
LPDDR5
(6)  PCIE 5 CEM RXTest 测试连接示意图:
LPDDR5
(7) PCIE 5 Debug  Transmitter(发送端)、Receiver(接收端)解决方案:
LPDDR5
  6 AI芯片(加速卡)DDR接口信号完整性测试
(1)  LPDDR5特点如下:
◆  速率:3200~ 6400 Mbps
◆  电压摆幅:低至0.3V
◆  WCK时钟 :引入了WCK时钟。差分时钟CK是命令,地址的工作时钟,而数据接口使用差分时钟WCK, 用于写数据捕获和读数据输出。WCK可以以CK频率的两倍或四倍运行。RDQS是用于在读操作期间选通数据的差分输出时钟信号。
◆  CA bus:DDR(SDR in LP4x)
◆  链接ECC:支持用于读取和写入操作的链接ECC功能以恢复数据。在写操作期间,RDQS(读数据选通)信号 将用作奇偶校验信号。
◆  DSM :深度睡眠模式(DSM)用于将IDD电流降低40%
◆  DFE: 当WCK高于800 MHz时,可以启用DQ RX判决反馈均衡(DFE)功能,以补偿信道特性,提升Rx Margin
(2)  LPDDR5测试项目:
LPDDR5
(3) SDLA模型设置–写入路径(CPU->DRAM):
LPDDR5
目前,用于主存的DDR SDRAM系列的芯片已经演进到了DDR5了,启威测实验室DDR测试能力包括:DDR2、DDR3、DDR4。
LPDDR5
LPDDR5
Test, Debug and Validate LPDDR5 & DDR5
LPDDR5
(4) LPDDR5和DDR5解决方案:
LPDDR5
(5) LPDDR5和DDR5测试、调试和验证方案:
LPDDR5
启威测信号完整性实验室为你提供:
AI芯片(加速卡)PCIE接口信号完整测试
AI芯片(加速卡)电源完整性PI测试
编辑:黄飞
