SSD固态硬盘与机械硬盘哪一个更稳定耐用些
存储技术
627人已加入
说起稳定耐用,你会更倾向于SSD固态硬盘还是机械硬盘?
恐怕不少人的常识是机械硬盘,但存储服务商Backblaze分享的最新数据显示,实际上,SSD要比机械硬盘可靠得多。
这份2022年二季度得总结报告汇总了过去8年其所拥有的数万块机械硬盘和SSD的质量表现,需要注意的是,BB是2018年才开始部署SSD,所以只到第5个年头。
同时,这些硬盘均是单纯作为引导盘,多数负载都是记录日志文件、充当SMART临时存储、引导存储服务器等。
固态硬盘
但从图表来看,在前5年内,SSD的年化故障率是绝对低于同期的机械硬盘,在第4年后,机械硬盘的故障概率开始大幅攀升,而这时的SSD依然坚挺,故障率甚至还小有下降,从1.05%微跌到0.92%。
有观点认为,SSD元器件结构相对简单,只要颗粒和主控相对靠谱,耐用性往往比结构复杂的机械硬盘高很正常。当然,没有硬盘能保护数据一辈子,养成定期备份的好习惯,才能以防万一。
说到存储产品,希捷有了新的想法。
现在存储数据主要是机械硬盘、SSD固态硬盘,两者各有优点,但也有缺点,比如SSD容量还是不够用,未来是否有新的硬盘出现?希捷现在就瞄向了DNA硬盘,联合DNA存储先驱Catalog开发相关技术,容量可达SSD硬盘的100万倍。
DNA是一种生物化学物质,大家都知道它存储了生命的秘密,其编码可以决定人类的身体情况,这种技术如果用于存储,那绝对是革命性的,很多年前就有人研究DNA存储系统了。
根据Catalog说法,DNA的容量可达SSD硬盘的一百万倍,1克就可以存储200PB容量,也就是20万TB,而且超级可靠,能够保存1000年。
优势无与伦比,但如何实现DNA存储是个难题,Catalog开发了一种新技术Shannon,后者的CEO将其形容为喷墨打印机——可以将含有DNA的液体材料沉积到基材上,然后将DNA手机在液态池中,并复原其中的信息。
听上去很完美,问题在于这个Shannon平台目前有普通家庭的厨房那么大,这可不行,希捷与Catalog的合作目标就是希望将这个平台缩小一千倍,做成芯片实验室那样,其中可以包含数十个DNA分子库。
这个过程不仅涉及到DNA存储,还要将它整合到算法及各种计算程序中,是个复杂的过程。
就跟所有革命性技术一样,这种DNA硬盘什么时候能够实用,恐怕有得等了。
另外值得一提的是,
继红盘、紫盘后,西数第三款22TB硬盘金盘也在国内上架开卖了,定价6599元。
金盘定位是企业和云计算存储场景,也是三款中最贵的存在。
规格方面,3.5英寸形态,SATA 6Gbps接口,CMR传统磁记录技术,10碟装,单碟2.2TB。
转速7200PRM,缓存512MB,质保5年。
支持OptiNAND技术,集成UFS iNAND闪存芯片,但不是作为缓存,而是存储元数据,减少相邻轨道干扰的刷新时间,可以提高盘片存储密度、读写性能。
性能上,最大持续传输率可达291MB/s,年写入量550TB,平均故障间隔时间250万小时,不可恢复错误率1/10E15,空闲功耗5.7W,工作功耗9.3W。
支持ArmorCache缓存技术,开启后可提升写入性能,关闭后则可保护写入数据完整性。
可做对比的是,监控级紫盘22TB售价4999元,NAS专用红盘Pro 22TB售价6199元。
审核编辑:刘清
