单模光纤和多模光纤的区别 单模光模块和多模光模块的区别
我们知道光纤和光模块都有单模和多模两种类型,那么我们可能在使用中会产生疑问,单模/多模光纤和单模/多模光模块如何配套使用?它们可以混用吗?龙哥将通过问答的方式来为大家解答这个疑惑。
问:单模光纤和多模光纤有什么区别?
答:单模光纤采用固体激光器做光源;多模光纤则采用发光二极管做光源;单模光纤传输频带宽、传输距离长,但因其需要激光源,成本较高;多模光纤传输速度低、距离短,但其成本比较低;单模光纤芯径和色散小,仅允许一种模式传输;多模光纤芯径和色散大,允许上百种模式传输。
光模块
问:单模光模块和多模光模块有什么区别?
答:多模光模块的工作波长为850nm;单模光模块的工作波长为1310nm、1550nm;单模光模块中使用的器件是多模光模块的两倍,所以单模光模块的总体成本要远远高于多模光模块;单模光模块的传输距离可达150至200km;多模光模块的传输距离可达5km。另外,我们项目上用的是飞速的单模和多模光模块,性价比和兼容性都不错,推荐给大家。
问:单模/多模光纤和单模/多模光模块应用在哪里?
答:单模光纤能够使光纤直接发射到中心,一般用于长距离的数据传输;多模光纤中光信号通过多个通路传播,因此多模光纤常用于短距离的数据传输中。单模光模块常用于远距离和传输速率相对较高的城域网;多模光模块则用于短距离传输中。
问:单模/多模光纤可以和单模/多模光模块可以混用吗?
答:单模/多模光纤可以和单模/多模光模块混用结果如下表所示,我们可以看到它们是不能混用的,必须要将光纤和光模块匹配好才可以正常使用。
单模光模块 多模光纤 短距离可以工作,但无法保障效果
单模光模块 单模光纤 正常工作
多模光模块 单模光纤 无法工作
多模光模块 多模光纤 正常工作
光模块类型 光纤类型 是否能正常工作
问:多模光纤能和单模光模块一起使用吗?如果不能,那么原因是什么?
答:不能。多模光纤最好和多模光模块一起使用,因为多模和单模的转换器必须是相应的波长和光收发功能才能实现光电转换,所以多模光纤能和单模光模块一起使用无法保障使用效果。
问:我们机房全部都是单模的光模块,光纤是多模的,难道机房的光模块全部要换成多模的?
答:最好全都换成多模的光模块,不能单模和多模混用,因为单模光纤和多模光纤的芯径差别很大,会导致两者匹配时插损太大。
审核编辑:汤梓红
