信驰达RF-SM-1277B1/B2 模块为企业发展注入崭新的技术力量
信驰达发布 RF-SM-1277B1/B2
信驰达 RF-SM-1277B1/B2 模块的设计目的是处理低功耗和无线通信距离要求较高的应用,可广泛应用于有此需求的各种电子设备,如仪器仪表、物流跟踪、健康医疗、楼宇自动化、运动计量、汽车电子、休闲玩具、农业监测等方向。用户可借此模块以最短的开发周期整合现有方案或产品,以最快的速度占领市场,同时为企业的发展注入崭新的技术力量。RF-SM-1277B1 模块支持 868 MHz、915 MHz 段,需要支持433 MHz、470 MHz 频段的可使用 RF-SM-1277B2 模块。
信驰达
CC1312R 简介
CC1312R 器件是一款低于 1GHz 无线 MCU,面向无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、 KNX RF、 Wi-SUN以及专有系统,包括 TI 15.4-Stack。CC1312R 器件是具有成本效益、超低功耗、2.4GHz 和低于 1GHz 射频器件 SimpleLink MCU 平台中的一员。非常低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1µA 的睡眠电流和高达 80KB 并受奇偶校验保护的 RAM 保持能力可提供卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中 运行中长时间的工作。
CC1312R 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48 MHz Arm Cortex-M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器 (Arm Cortex-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。CC1312R 器件的低功耗不会影响射频性能,CC1312R 器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。CC1312R 器件是高度集成的真正单芯片解决方案,整合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。
CC1312R 器件通过具有 4KB 程序和数据 SRAM 存储器的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗 2MHz 模式的传感器控制器专为对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此 MCU 系统可以最大限度地延长睡眠时间和降低工作功耗。
CC1312R 特性
CC1312R 在集成 CC1310 器件特性的同时,提高了本身的硬件性能,包括内部可用资源、集成主控 MCU 性能,增加 AES128 位和 256 位加密加速计等,其主要特性对比如下表所示:
信驰达
      审核编辑:彭静
