调试某硬件模块时发现初始上电后状态异常怎么办
问题描述
在调试某硬件模块时,发现初始上电后状态异常,具体表现为:
FPGA程序无法加载完成
FPGA或DSP仿真器一直连接不上
烧写程序(如烧写msc)一直失败或偶尔成功
解决方法
上述现象可能不是我今天所说的原因导致,可能是其他的原因,今天我只说我在当时发现的两个原因。
电源限流
硬件模块在启动瞬间电流较大,而由于电流本身能力的限制或设置不当,导致启动瞬间的强电流超过了限制,电源保护,导致硬件模块初始上电异常。
需更换电流上限更大的电源,或调高限制电流水平。
电压保护
这里所说的电压保护值的是硬件模块的电压保护,电源给硬件模块供电正常,且满足上限,但模块电路中存在压降,导致模块核心器件或电路实际接收的电压偏小,模块中的低压看门狗检测到电压过低后,进行复位保护。
需加大电源初始电压设置,根据实际应用适当增大电压。
审核编辑:刘清
