110kV,220kV变压器中性点间隙接地保护装置
今日头条
1193人已加入
在有效接地系统中,为了限制单相接地短路电流,防止通信干扰,满足继电保护整定配置要求,部分变压器中性点不直接接地,形成局部不接地系统。
对于有效接地系统,变压器中性点直接接地,中性点不需要采取过电压保护措施,而对于中性点不接地的变压器,中性点绝缘必须采取过电压防护。当雷电波从线路侵入变电站至变压器中性点,且系统单相接地、非全相运行时,特别是当变压器励磁电感和线地电容谐振产生时,将产生高雷电过电压或工频瞬态过电压,对分级绝缘变压器的中性点构成威胁,甚至损坏绝缘。因此,局部不接地系统中变压器中性点的过电压保护需要采用氧化锌避雷器加并联间隙的保护方式。
变压器中性点配置的放电间隙和避雷器设计用于防止过电压造成中性点绝缘损坏。但它们是不同的。变压器和中性点产生的过电压可分为内部过电压和外部侵入引起的过电压。由于谐振过电压和操作过电压可以通过一些有效措施解决,变压器中性点的内部过电压主要指工频过电压,即系统单相接地时中性点产生的位移电压。外部侵入过电压是指雷击过电压。
审核编辑 黄昊宇
