语音芯片WT2003H在学步车的应用
学步车是婴儿小时候进行学习走路的工具,是宝宝会走路之前的代步工具,带有音乐播放的学步车也具有“娱乐”性功能;
唯创知音WT2003H语音芯片是一款,高品质MP3、WAV解码芯片,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz,音频码率支持8kbps~320kbps,音质优美,单芯片拥有350~900秒海量存储空间,可直推8R0.5W的喇叭输出,也可外接DAC功放;支持 UART 、一线串口、两线串口、按键控制模式。支持USB直接更新语音,烧录次数超过10万次,用户可以随意地更换声音,极其简单。
WT2003HX-16S(按键 +FLASH+PWM 输出)电路图
处理器
WT2003H语音芯片,按键触发方式灵活,可随意设置任意按键为脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、无效按键、电平保持不可循环、电平保持可循环、电平非保持可循环、上一曲不循环、下一曲不循环、上一曲可循环、下一曲可循环、音量+、音量-、播放/暂停、停止、播放/停止等 15 种触发方式,最多可用 10 个按键触发控制输出
现有WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HX-32N(4x4mm,小体积),三种不同封装的芯片,拥有多个IO口资源,可为客户定制更多个性化产品,如:LED点阵驱动、压力检测、数码管显示驱动、温度显示 等功能;
处理器
审核编辑:汤梓红
