SOLIDWORKS软件中的有限元分析设计工具
今日头条
1193人已加入
用过SolidWorks软件的朋友都知道,SolidWorks软件里面是有一个插件,就是有限元分析,这是一个非常实用的设计工具,下面我就针对性的说一下。
可以理解为,把一个材料的整体拆分成大小相近的小区块,然后依据每一个区块所处的位置和作用,确定其受力的情况,从面得到比较薄弱区域的受力情况,并在此基础上依据材料的属性,对工件总体做出相应的判断,这些都是为了在设计过程中预知未来零件的真实状况,从而起到预防和提前校正的目的。
上面只是就受力方面的分析做了一个解释,其实有限元能做的分析远远不只这些,受力分析只是其中的一个基本功能,也是用的十分频繁的一个功能,单单一个受力分析就包含了好几种:拉压应力、弯曲应力、剪切应力等,其实在机械加工与制造过程中,这个应力也更常用的一个功能,因此也相对更容易出问题,做设计的时候需要提高注意力。
除此之外,有限元还能分析热涨冷缩量、自由跌落、压力容器、磁通量等,用法也比较简单,可以查看帮助,里面有很详细的解说,主要还是得先理解了真实的计算方法,有一个真实计算的结果,然后分析了才会判断,要不然分析的对与错,你也不知道,分析就失去了意义。
未完......
审核编辑 黄昊宇
