MAX5980电源设备(PSE)电源控制器
电源设计应用
456人已加入
  MAX5980是一款四,电源设备(PSE)电源控制器在IEEE®802.3at/af-compliant PSE的使用而设计的。该器件提供用电设备(PD)探测,分级,限流和负载断开检测。该器件支持全自动操作和软件编程能力。该器件还支持新的两事件分级和类进行检测和高功率的PD分类5。该设备支持单电源供电,可提供高达70W的功率为每个端口(5类启用),并且仍然为传统的PD高电容检测。
  该器件具有一个I² C兼容的3线串行接口,并且完全软件可配置和可编程的。该器件提供了通过I² C接口的端口电压和电流瞬时读数。该器件的全面的可编程增强系统的灵活性,使得现场诊断,并在其他允许使用非标准的应用程序。
  该器件可在一个节省空间的32引脚TQFN(5mm×5mm)的功率封装,工作在扩展级(-5 ° C至+85 ° C)温度范围。
  关键特性
  电机及电子学工程师联合会802.3at/af标准
  0.25Ω电流检测电阻
  70W的功率高达每端口PSE应用
  9位端口电流和电压监控
  通过I ² C兼容的3线串行接口
  支持单电源供电
  高电容检测的传统设备
  支援DC负载删除检测
  节省空间的32引脚TQFN(5mm x 5mm的)电源包
