Micro/Mini LED 的未来应用及技术突破
LEDs
397人已加入
集邦科技(TrendForce)昨日举办了“Micro/Mini LED 显示技术研讨会”,邀请了14 家大厂与新创公司一同分享Micro/Mini LED 的未来应用及技术突破,让读者一窥下一代显示技术的魅力。
这次研讨会由集邦科技与合作厂商新思科技(Synopsys)、Kulicke&Soffa、富采控股、东捷科技、Topcon 共同举办,邀请Kura Technologies、艾迈斯欧司朗、JBD、Aixtron、Porotech、K&S、东捷科技、优显科技、聚积科技、友达光电、方略电子、京东方、华星光电等公司,一同分享目前Micro/Mini LED 显示技术的进展。
其中,除AR 技术有所突破外,作为Micro LED 制程瓶颈的巨量转移跟巨量修补,也有新的进展,大幅缩短制程时间与材料成本,加速未来商用化和实际应用。
Kulicke & Soffa(K&S)
Kulicke & Soffa(K&S)分享Mini/Micro LED 巨量转移解决方案Luminex,该设备藉由“镭射挤压”方式,将镭射穿过透明载板,对DRL(介于玻璃载板和Mini/Micro LED 之间)进行热反应,使其高速气化,形成如同气泡般的反应膜,将Mini/Micro LED 晶片「挤」至DCM 上(DCM 置于玻璃载板上的材料)。
K&S 资深技术经理曾俊仁指出,Luminex 速度落在500-1,000 Hz,最高可达10,000Hz(相当于每秒10,000 次放置,或者每秒转10,000 次)。唯一注意的是,镭射反应膜膨胀时一旦超过LED 尺寸,可能使另一颗LED 掉下来,所以如何设计镭射技术上膜可说是技术关键,目前这项技术也还在发展当中。
不过,这项技术与过往的镭射转移技术不同,可产生不同尺寸、不同距离和每一个点,曾俊仁表示,跟巨量转移所需的暂时性矽胶黏着材(PDMS)相比,前者价格虽低廉,但镭射成本可以低10-20%。
东捷科技
东捷科技分享「镭射熔接技术」,有助于加速巨量转移、巨量修补的步骤。一开始透过拾取(Stamp)技术一次抓取大量Micro LED,再透过镭射进行熔接。东捷科技研发中心研发长蔡志豪指出,这是「选择性」的巨量转移,为Micro LED 巨量修补带来很大效益。
一般的巨量修补步骤是,当一次拾取大量的Micro LED 时,每一组Micro LED 都有相对应的暂时基板作为修补组,并针对坏掉的位置进行修补。这意味着如果有十组基板,必须有十组修补组,但东捷科技将其缩到只需要一个修补组,一次就能修复十组Micro LED,同步透过AOI(自动光学检查)侦测哪些部分存在缺陷,有助于解决产线效率不彰的问题,大量节省材料成本与制程时间。
如果刚好出现重复位置的缺陷,再利用电脑软体技术做移动,让相近的区块帮忙修补。目前这项技术除了无法透光PCB 无法使用外,其他玻璃基板都能采用这项技术。
Kura Technologies
新创公司Kura Technologies 致力于研发轻量化的AR智慧眼镜,透过自主研发的光学显示晶片、光机结构以及光学仿真软体等,突破市场目前AR 产品的性能瓶颈。Kura Technologies 联合创办人Kelly Peng 指出,目前AR 设备受限于可视角度小、亮度不高、设备正面重、焦点问题引发头晕、不能进行眼神交流、漏光等问题。
其中,可视角度、透光度对AR 设备来说是相当棘手的问题,如果可视角度过小,使用者会遇到「看头不见脚、看脚不见头」的状态。业界人士透露,目前AR 设备一般可视角度只有52°,透光度一般25%,但根据Kura Technologies 数据,该公司从头开发的AR智慧眼镜,可视角度高达150°、透明度达95%,数据相当惊人。
Kelly Peng 指出,为解决AR 设备瓶颈,公司开发自家系统和全新架构,依靠偏振光学弥补Micro LED问题,包括晶片、背板皆为自主研发,让Micro LED 更进一步「内部化」,另也解决业界要花5-8 年时间才能解决的问题。而目前Kura 推出的AR 智慧眼镜,除拥有 8K 解析度,还能维持超高亮度、全彩化、150°可视角度、透光度达95%。
编辑:黄飞
