LED照明ic CY3783A实现优秀的恒流线性调整率
LEDs
397人已加入
原边控制无需光耦及次级控制电路LED照明ic CY3783A
LED照明ic CY3783A具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。CY3783A 采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。
CY3783A
同时,LED照明ic CY3783A还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
LED照明ic CY3783A的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值 VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
CY3783A
LED照明ic CY3783A内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。CY3783A还内置了输入线电压补偿功能,用以补偿开关延时在不同线电压下导致的IPK误差。在三极管导通时间,芯片采样VFB的端反应线电压的负压,并转换为合适的补偿电流叠加在CS脚,改变VPK的大小,从而实现优秀的恒流线性调整率。
原边控制无需光耦及次级控制电路LED照明ic CY3783A,PWM+PFM 多模式混合控制,内置 800V功率BJT,全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度,典型应用下空载功耗《75mW @230V,适用功率10W,采用SOP-7封装,也可运用于手机电池充电器和AC/DC 电源适配器等领域。
      审核编辑:彭静
