SN65HVD1786DR型号接口芯片的产品介绍
接口/总线/驱动
1164人已加入
SN65HVD1786DR型号元器件是一款接口芯片、收发器,SN65HVD17xx 系列由半双工和全双工收发器组成,可用于异步数据通信,半双工实现需要一个信号对(两根线),而全双工实现需要两个信号对(四根线),驱动器和接收器使能引脚SN65HVD17xx 系列允许控制数据流的方向。由于多个收发器很常见要共享公共通信总线,应在系统级别注意确保只有一个驱动程序一次启用,这避免了总线争用,即多个驱动程序尝试发送数据的故障情况同时。
RS-485 收发器的 SN65HVD17xx 系列设计为以高达 115 kbps 的速度运行、1 Mbps(HVD1786 和 HVD1792)或 10 Mbps(HVD1787 或 HVD1793)并可承受 DC总线接口引脚上的过压故障,这有助于保护设备免受损坏电源直接短路、电缆接线错误、连接器故障或其他常见故障。接下来一起看看SN65HVD1786DR型号接口芯片的产品信息。
规格参数
RS-485
封装焊盘图
RS-485
引脚功能图
RS-485
功能框图
RS-485
典型应用图
RS-485
SN65HVD178x 器件是半双工的,因此连接了发送器和接收器总线接口内部一起,SN65HVD179x 系列将这两个接口分开,允许全双工沟通。 低接收器负载允许多达 256 个节点共享一个公共 RS-485 总线,这器件具有宽共模范围以及故障安全接收器,可确保稳定的逻辑电平在总线开路、短路或空闲条件下输出。
在 HVD17xx 系列 RS-485 设备中,接收器故障保护是通过偏移接收器阈值来实现的因此“输入不确定”范围不包括零伏差分,为了符合 RS-422和 RS-485 标准,当差分输入 VID 更正时,接收器输出必须输出高电平大于 200 mV,并且当 VID 比 -200 mV 更负时必须输出低电平。
对于 HVD17xx 器件,典型的抗扰度通常约为 150 mV,即负噪声电平需要超过 VIT–阈值(VIT- TYP = –150 mV)。在最坏的情况下,故障保护噪声抗扰度永远不会小于 40 mV,由最大正阈值(VIT+ MAX = –10 mV)加上最小值滞后电压(VHYS MIN = 30 mV)。
以上就是SN65HVD1786DR型号接口芯片的产品介绍。
