【摘要】 补充进程通信的知识点,介绍网络编程基础,完成服务器、客户端创建,实现服务器与客户端之间的基本通信。
(1) 进程的创建和管理
(2) 命名管道与无名管道基本运用
(3) 信号的接收和发送(闹钟的信号)
#include
#include
/*信号处理函数*/
void sighandler(int signal_num)
alarm(1);
printf("SIGNAL:%d\n",signal_num);
int main(int argc,char **argv)
/*绑定信号到特定的函数*/
signal(SIGALRM,sighandler);
alarm(1); //设置闹钟
while(1)
return 0;
需求:通过C语言代码获取其他进程(c语言代码、Shell脚本)的返回值。
(1) system(“ls -l >123.txt”); //重定向输出
(2) popen标准管道;
#include FILE *popen(const char *command, const char *type); 参数解析: const char *command:就是需要执行的命令,就是可执行程序。例如: “ls -l” “./a.out” const char *type: “w”写 “r”读 int pclose(FILE *stream); |
无名管道:
fds[0] 表示读
fds[1] 表示写
int dup2(int oldfd, int newfd); //实现文件描述符的重定向
示例: dup2(fds[1],1); //将本程序的标准输出定义到管道的写端
标准输入:0
标准输出:1
标准错误:2
FIFO文件是否可以在创建? 不可在挂载的目录下创建。
管道: 运用多个进程之间的通信。
socket网络编程:运用于多个设备之间通信。
Socket网络编程实际对TCP/IP协议进行编程。
TCP/IP协议:
底层协议:TCP\UDP
上层协议:HTTP、FTP、NFS……..
学习网络编程需要了解的概念:
1. 能够传输网络数据的方式: 以太网有线网卡、无线网卡WIFI
2. 了解网络协议:如何区分数据是发给谁的。
3. IP地址:同一个局域网内,每台电脑的IP地址不一样。
IP地址:区分每台电脑。
4. 端口号:同一个电脑内,区分不同的应用程序。
192.168.1.18:8585
5. TCP协议:点对点协议(打电话),数据丢包会自动重发,传输比较稳定。
TCP协议有3次握手的过程,建立通信的基础。
一般适用于:FTP文件传输、HTTP网页数据传输等等…….
TCP协议通信中区分服务器与客户端:
服务器必须先存在,客户端才可以连接。(网络游戏)
客户端与客户端之间可以通信?必须通过服务器—模式就是(C/S)
5. UDP协议:广播方式协议(上课一样)。
特性就是:实时性
一般适用于:视频传输、视频监控…..QQ视频
UDP协议不区分服务器与客户端,发送数据的就是服务器,接收数据的就是客户端。
6. 数据的大小端模式。电脑上的数据一般都是小端模式,网络数据大端模式。
7. Socket编程与文件操作原理是一样。一切皆文件!
TCP服务器创建流程
1. 调用socket函数创建网络通信套接字(用法与open类似)。
2. 调用bind绑定端口的函数(填充必须要结构体成员),创建服务器。
3. 设置监听端口的数量(设置最大能够连接的客户端数量)
4. 调用accept等待
5. 调用read或者write函数进行基本通信
TCP客户端创建流程
2. 调用Connect函数连接指定的服务器
3. 调用read或者write函数进行基本通信
练习
1. 实现服务器与客户端之间的基本通信,收发数据
客户端:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
TCP服务器:
1. sockt创建套接字
2. bind绑定端口
3. 设置监听的数量
4. 等待客户端连接
int socket_sfd; /*保存了服务器端的套接字*/
int socket_cfd; /*已经连接成功的客户端套接字*/
if(argc!=3)
printf("./server <192.168.xx.xx 本地IP地址> <服务器端口号>\n");
exit(-1);
int err; //存放返回值状态
/*1. 创建套接字*/
socket_sfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
if(socket_sfd<0)
printf("服务器端创建失败!\n");
exit(-1);
/*2. 绑定端口*/
struct sockaddr_in ServerAddr;
ServerAddr.sin_family=AF_INET; //IPV4协议
ServerAddr.sin_port=htons(atoi(argv[2])); //服务器的端口号 最大值65535
ServerAddr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]); //IP地址赋值
err=bind(socket_sfd,(const struct sockaddr *)&ServerAddr,sizeof(struct sockaddr));
if(err!=0)
printf("服务器端 端口绑定失败!\n");
exit(-1);
/*3. 设置监听的数量*/
listen(socket_sfd,10);
/*4. 等待客户端连接*/
struct sockaddr_in ClientAddr; //存放已经连接成功客户端信息
socklen_t addrlen=sizeof(struct sockaddr); //客户端的地址长度
socket_cfd=accept(socket_sfd,(struct sockaddr *)&ClientAddr,&addrlen);
if(socket_cfd<0)
printf("服务器端,连接客户端失败!\r\n");
exit(-1);
/*打印一些客户端的信息*/
printf("成功连接的客户端端口号:%d\n",ntohs(ClientAddr.sin_port));
printf("成功连接的客户端IP地址:%s\n",inet_ntoa(ClientAddr.sin_addr));
/*5. 收发数据 :服务器给客户端发送10个字节的数据*/
err=write(socket_cfd,"123456789",10);
printf("服务器成功发送:%d 字节\r\n",err);
return 0;
2. 实现服务器与客户端之间的文件传输。(单个文件传输)
