Linux开发_文件发送与接收
【摘要】 介绍文件发送、文件接收、线处理服务器接收、获取天气预报等知识点。
任务1:网络编程
1.1 练习题说明
1.​ 实现TCP服务器与TCP客户端之间的基本通信,收发数据 (按照上课的思路流程看函数文档)
2.​ 实现TCP服务器与TCP客户端之间的文件传输。(单个文件传输)
验证方式: (1) 同一台电脑演示   (2)同桌之间演示
考虑的问题:
(1)​ 网络的传输环境,考虑应答问题
(2)​ 数据丢包之后如何处理? 可以重发
(3)​ 超时处理
(4)​ 服务器与客户端之间连接断开处理。(客户端和服务器两边都需要重新连接)
文件传输可以在广告机中使用。
(5)​ 每个数据的单位: 分包发送
(扩展要求): 显示接收进度百分比,显示接收的文件名称,推荐: 定义结构体(使用数据结构)
3.​ (扩展)实现TCP服务器与TCP客户端之间的目录传输(一级目录)。
4.​ (扩展)实现网络聊天室(模仿QQ群发送消息的效果)
(1)​ 加入进去的成员都是客户端
(2)​ 服务器负责给各个客户端转发消
​ 一般情况下,推荐最大每次传输的字节数不超过1024字节。
(1)文件发送客户端
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
TCP客户端:
1. sockt创建套接字
2. 连接服务器
int socket_cfd; /*保存客户端套接字*/
int main(int argc,char **argv)
	if(argc!=4)
		printf("./server <192.168.xx.xx 服务器的IP地址> <服务器端口号> <文件名称>\n");
		exit(-1);
	FILE *file=fopen(argv[3],"wb");
	if(file==NULL)
		printf("文件创建失败!");
		exit(0);
	int err; //存放返回值状态
	/*1. 创建套接字*/
	socket_cfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
	if(socket_cfd<0)
		printf("服务器端创建失败!\n");
		exit(-1);
	/*2.连接服务器*/
	struct sockaddr_in ServerAddr;
	ServerAddr.sin_family=AF_INET; //IPV4协议
	ServerAddr.sin_port=htons(atoi(argv[2]));      //服务器的端口号 最大值65535
	ServerAddr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]); //IP地址赋值
	err=connect(socket_cfd,(const struct sockaddr *)&ServerAddr,sizeof(struct sockaddr));
	if(err!=0)
		printf("服务器连接失败!\n");
		exit(-1);
	/*3. 收发数据: 接收服务器发送的数据*/
	char rx_buff[100];
	fd_set readfds; //存放读事件
	int data;
	int ack=666;
	while(1)
		FD_ZERO(&readfds); //清空文件描述符
		FD_SET(socket_cfd,&readfds); //添加需要监控的文件描述符
		data=select(socket_cfd+1,&readfds,NULL,NULL,NULL);
		if(data>0)
			err=read(socket_cfd,rx_buff,100);
			if(err==0 && data==1)
				printf("服务器已经与客户端断开连接!\n");
				break;
			fwrite(rx_buff,1,err,file);//写入数据
			printf("客户端成功接收%d个字节\n",err);
			write(socket_cfd,&ack,4); //发送应答信号。
	close(socket_cfd);
	fclose(file);
	return 0;
(2)文件发送客户端
#include
#include
#include
#include
#include
#include
TCP服务器:
1. sockt创建套接字
2. bind绑定端口
3. 设置监听的数量
4. 等待客户端连接
int socket_sfd; /*保存了服务器端的套接字*/
int socket_cfd; /*已经连接成功的客户端套接字*/
服务器是发送端
	if(argc!=4)
		printf("./server <192.168.xx.xx 本地IP地址> <服务器端口号> \n");
		exit(-1);
	FILE *file=fopen(argv[3],"rb");
	if(file==NULL)
		printf("文件打开失败!\n");
		exit(0);
	int err; //存放返回值状态
	/*1. 创建套接字*/
	socket_sfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
	if(socket_sfd<0)
		exit(-1);
	/*2. 绑定端口*/
	err=bind(socket_sfd,(const struct sockaddr *)&ServerAddr,sizeof(struct sockaddr));
	if(err!=0)
		printf("服务器端 端口绑定失败!\n");
		exit(-1);
	/*3. 设置监听的数量*/
	listen(socket_sfd,10);
	/*4. 等待客户端连接*/
	struct sockaddr_in ClientAddr; //存放已经连接成功客户端信息
	socklen_t addrlen=sizeof(struct sockaddr);    //客户端的地址长度
	socket_cfd=accept(socket_sfd,(struct sockaddr *)&ClientAddr,&addrlen);
	if(socket_cfd<0)
		printf("服务器端,连接客户端失败!\r\n");
		exit(-1);
	/*打印一些客户端的信息*/
	printf("成功连接的客户端端口号:%d\n",ntohs(ClientAddr.sin_port));
	printf("成功连接的客户端IP地址:%s\n",inet_ntoa(ClientAddr.sin_addr));
	/*5. 收发数据 :服务器给客户端发送10个字节的数据*/
	char tx_buff[100];
	int len;
	int ack;
	while(1)
		len=fread(tx_buff,1,100,file);
		printf("服务器成功发送:%d 字节\r\n",len);
		err=write(socket_cfd,tx_buff,len);
		while(1)
			err=read(socket_cfd,&ack,4);  //等待客户端的应答
			if(err>0&&ack==666)
				break;
		if(len!=100)break;
	close(socket_sfd);
	fclose(file);
	return 0;
文件名称>
任务2:线程编程
#include
int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr,
void *(*start_routine) (void *), void *arg);
Compile and link with -pthread.
-lpthread
理解: 一个线程就是一个while(1)。
[root@wbyq linux-share-dir]# gcc app.c
/tmp/cccOs4TK.o: In function `main':
app.c:(.text+0x69): undefined reference to `pthread_create'
app.c:(.text+0x8d): undefined reference to `pthread_create'
collect2: ld 返回 1
[root@wbyq linux-share-dir]# gcc app.c -lpthread
练习:
1.​ 学习线程的基本使用
2.​ 实现一个服务器实现多个客户端的连接,实现通信。
思路: 一个客户端就是一个独立的线程。
3.​ 扩展练习: 实现服务器同时对多个客户端进行文件发送。
(1)​ 服务器连接上一个客户端就创建一个线程。
(2)​ 线程的函数需要写几个? 1个
1个函数需要考虑的问题: 函数的可重入性能!
需要考虑到资源抢占! 使用信号量!
1.​ CRC16、CRC32校验、
2.​ 和校验 ”abcd <校验和>” -->和
3.​ 异或校验。 (1) 文件加密解码
(2) 不添加三个变量,将两个变量的值交换
int a=666; int b=888;
4.​ MD5值校验。
客户端:
#include
#include           /* See NOTES */
#include
#include    //使用大小端转换函数. find /
#include
/*服务器端口号定义*/
#define P_host 8080
//  ./app   192.168.18.3
/*TCP客户端代码*/
int main(int argc,char *argv[])
	  if(argc!=2)
	  	  printf("参数错误:./app <服务器IP地址>\n");
	  		return -1;
	 int clientfd;
	 struct sockaddr_in server_address;     //存放服务器的IP地址信息
	 memset(&server_address,0,sizeof(struct sockaddr_in)); //初始化内存空间
	 server_address.sin_family=AF_INET;            //IPV4协议
	 server_address.sin_port=htons(P_host);        //端口号赋值
	 server_address.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]);    //本地IP地址
	 /*1 .创建套接字*/
    clientfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
   if(clientfd<0)
   	    printf("客户端网络套接字创建失败!\n");
   	    return -1;
   	/*2. 连接服务器*/
   	if(connect(clientfd,(const struct sockaddr *)&server_address,sizeof(struct sockaddr))!=0)
   		  printf("客户端连接服务器失败!\n");
   	    return -1;
   	char buff[1024];
   	while(1)
   	    gets(buff);
   	    write(clientfd,buff,strlen(buff));
		return 0;
服务器:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//函数声明
void *start_routine_1(void *dev);
void *start_routine_2(void *dev);
typedef void *(*start_routine) (void *);
start_routine fun[]={start_routine_1,start_routine_2};
pthread_t thread_id[2];                //存放线程的标识符
int clientfd[2];                       //保存TCP客户端的网络套接字
struct sockaddr_in client_address[2];  //存放客户端的信息
socklen_t address_len[2];              //存放客户端结构体信息的长度
/*服务器端口号定义*/
#define P_host 8080
/*TCP服务器代码*/
	 int socketfd;
	 memset(client_address,0,sizeof(struct sockaddr_in)*2); //初始化内存空间
	 server_address.sin_family=PF_INET;            //IPV4协议
	 server_address.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;    //本地IP地址
  /*1 .创建套接字*/
   socketfd=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
   if(socketfd<0)
   	    printf("服务器网络套接字创建失败!\n");
   	    return -1;
   /*2. 绑定端口,创建服务器*/
   if(bind(socketfd,(const struct sockaddr *)&server_address,sizeof(struct sockaddr))!=0)
   	    printf("服务器绑定端口失败!\n");
   	    return -1;
   /*3. 设监听的端口数量*/
   if(listen(socketfd,10)!=0)
   	   printf("服务器端口监听失败!\n");
   	   return -1;
    int i;
    for(i=0;i<2;i++)
   		 address_len[i]=sizeof(struct sockaddr);  //计算结构体大小 20
   	  /*4. 等待客户端连接*/
	    if((clientfd[i]=accept(socketfd,(struct sockaddr *)&client_address[i],&address_len[i]))<0)
	   	   	printf("等待客户端连接失败!\n");
	   	    break;
	    //创建线程
	   	if(pthread_create(&thread_id[i],NULL,fun[i],NULL)!=0)
		   printf("线程_%d_创建失败!\n",i);
   	while(1)
   //阻塞方式等待线程的结束
	pthread_join(thread_id[0],NULL);
	pthread_join(thread_id[1],NULL);
	return 0;
//线程1
	 while(1)
	 	  printf("TCP客户端1连接!\n");
	 	  sleep(2);
	 //终止线程
	 pthread_exit(NULL);
//线程2
	while(1)
	 	  printf("TCP客户端2连接!\n");
	 	  sleep(2);
	 //终止线程
	 pthread_exit(NULL);
任务3:使用的网络服务器接口
C语言:面向过程 、 面向对象
1.​ 车牌号识别
2.​ 二维码生成
3.​ 获取北京时间
获取接口的网址:http://www.k780.com/
1.​ 调用网络的接口的方式: (天气预报)
curl http://api.k780.com:88/?app=weather.future'&'weaid=南昌
'&&'appkey=10003'&'sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4'&'format=json >123.txt
注意: &是特殊的符号,需要使用单引号或者双引号括起来。
Curl: 命令行的浏览器。
2.​ 调用二维码生成的接口
curl http://api.k780.com:88/?app=qr.get'&'data=www.wanbangee.com'&'level=L'&'size=6 >123.png
​ 练习:
1.​ 天气预报查询
查询的格式: ./app <城市的中文名称>
文件
2.​ 获取北京标准时间,显示出来
文件
3.​ 二维码生成创建 运行格式: ./app <生成的二维码内容>
生成之后直接显示在屏幕上。可以使用eog命令
4.​ 车牌号的识别
5.​ 调用百度地图API接口 http://lbsyun.baidu.com/index.php?title=uri/api/web
