Linux开发_摄像头编程(实现拍照功能)
这篇文章主要介绍Linux下UVC免驱摄像头操作流程,介绍V4L2框架、完成摄像头拍照保存为BMP图像到本地,最后贴出了利用CJSON库解析天气预报、北京时间接口返回的数据例子代码(上篇文章的案例补充)。
任务1:摄像头操作方式
(1)摄像头框架介绍
Linux、windows这些系统下很多摄像头都是免驱(UVC)。
v4l2 :免驱摄像头框架----一堆结构体。
Linux下开发摄像头的不同角度问题:(嵌入式开发)
【1】上层软件系统开发(系统编程),控制驱动提供的接口使用摄像头。
【2】底层硬件系统开发(驱动编程),直接控制摄像头采集数据。
摄像头功能:将采集到的图像数据转为二进制数据返回。
驱动的代码集成在操作系统里。
在操作系统里使用摄像头步骤:学习接口函数的调用。
fread(); read();
Linux下是一切设备皆文件: 摄像头、网卡、声卡、鼠标、键盘………………….
Linux下设备文件存放的位置: /dev目录下。
在虚拟机跑Linux,使用外设设备都需要单独挂载才可以使用。
挂载摄像头:
编程
查看摄像头的设备节点:
[root@wbyq /]# ls /dev/video*
/dev/video0 /dev/video1
(2)运行网页监控项目代码
远程网页视频监控示例
 第一步:编译libjpeg-turbo
 1. 解压:libjpeg-turbo-1.2.1.tar.gz
 2. 生成Makefile(如果报错,就安装报错提示安装包):./configure
 3. 编译安装:make && make install
 4. 将生成lib和include目录下的文件拷贝到/usr目录下的对应文件夹
 第二步:编译mjpg-streamer-r63
 1.直接make进行编译
 2.运行程序:./mjpg_streamer -i "/work/mjpeg/mjpg-streamer-r63/input_uvc.so -f 10 -r 800*480 -y" -o "/work/mjpeg/mjpg-streamer-r63/output_http.so -w www"
 注意: 可以使用电脑自带的摄像头。在虚拟机的右下角进行将windows系统的摄像头挂载到Linux系统
 3. 在浏览器里输入地址进行查看摄像头:
 例如:192.168.11.123:8080
复制代码
将远程摄像头监控的代码编译运行实现效果。
(1) 修改端口号,8080不能作为公网的端口访问。
(2) 修改线程数量。
(3) 分析下线程的函数实现原理。
(4) 使用花生壳软件实现公网监控。
花生壳: 将本地IP地址映射为一个域名。
外网想要访问本地电脑IP就直接访问域名。
(3)摄像头编程,实现拍照功能
学习摄像头的使用
(1)摄像头实现拍照源程序流程:(50%程序学过的)
(2)打开摄像头的设备文件 open(“/dev/xxx”);
(3)获取摄像头参数。判断摄像头是否支持一些特有的操作。read
(4)配置摄像头的参数。(1) 输出的源数据格式RGB888 (2) 输出的图像尺寸
RGB888:数字数据格式
其他格式: YUV 模拟数据格式
(5)判断摄像头的参数是否设置成功。
(6)读取摄像头的数据。 队列的形式。
(7)将读取的YUV格式数据转为RGB格式
(8)将RGB格式数据编码为BMP格式的图片存放到电脑上
安装rpm软件包:rpm -ivh xxxxx.rpm
Linux下安装软件有两种方式:
【1】rpm软件安装包(已经编译好的二进制文件的集合),使用rpm -ivh xxx.rpm
【2】直接下载源码包自己编译安装。libjpeg-turbo-1.2.1.tar.gz
(1) 没有makefile文件,就有: configure文件,用来生成makefile文件
示例: ./configure
(2) make 编译源码
(3) make install 安装源码。(会将编译好的文件拷贝到指定的目录下)
编程
 void *memset(void *s, int c, size_t count) //给指定地址的空间填入指定大小的数据
 参数:
 *s :起始地址
 c :填入的数据
 count :填入的数量
 RGB888 : 000 FFF
复制代码
摄像头拍照示例代码:
 #include "camera_bmp.h"
 T_PixelDatas Pixedata; //存放实际的图像数据
         USB摄像头相关参数定义
 struct v4l2_buffer tV4l2Buf;
 int iFd;
 int ListNum;
 unsigned char* pucVideBuf[4];  // 视频BUFF空间地址
 int main(int argc ,char *argv[])
     if(argc!=2)
           printf("./app /dev/videoX\n");
           return -1;
     camera_init(argv[1]);  //摄像头设备初始化
     //开始采集摄像头数据,并编码保存为BMP图片
     camera_pthread();
     return 0;
 //YUV转RGB实现
 unsigned int Pyuv422torgb32(unsigned char * ptr,unsigned int width, unsigned int height)
     unsigned int i, size;
     unsigned char Y, Y1, U, V;
     unsigned char *buff = ptr;         //源数据
     unsigned char *output_pt=Pixedata.VideoBuf; //存放转换之后的数据
     unsigned char r, g, b;
     size = width * height /2;
     for (i = size; i > 0; i--)
         Y = buff[0];
         U = buff[1];
         Y1= buff[2];
         V = buff[3];
         buff += 4;
         r = R_FROMYV(Y,V);
         g = G_FROMYUV(Y,U,V); //b
         b = B_FROMYU(Y,U); //v
         *output_pt++ = b;
         *output_pt++ = g;
         *output_pt++ = r;
         r = R_FROMYV(Y1,V);
         g = G_FROMYUV(Y1,U,V); //b
         b = B_FROMYU(Y1,U); //v
         *output_pt++ = b;
         *output_pt++ = g;
         *output_pt++ = r;
     return 0;
 //摄像头设备的初始化
 int camera_init(char *video)
     int i=0;
     int cnt=0;
     //定义摄像头驱动的BUF的功能捕获视频
     int iType = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
     /* 1、打开视频设备 */
     iFd = open(video,O_RDWR);
     if(iFd < 0)
         printf("摄像头设备打开失败!\n");
         return 0;
     struct v4l2_format  tV4l2Fmt;
     /* 2、 VIDIOC_S_FMT 设置摄像头使用哪种格式 */
     memset(&tV4l2Fmt, 0, sizeof(struct v4l2_format));
     tV4l2Fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; //视频捕获
     //设置摄像头输出的图像格式
     tV4l2Fmt.fmt.pix.pixelformat=V4L2_PIX_FMT_YUYV;
     /*设置输出的尺寸*/
     tV4l2Fmt.fmt.pix.width       = 640;
     tV4l2Fmt.fmt.pix.height      = 480;
     tV4l2Fmt.fmt.pix.field       = V4L2_FIELD_ANY;
     //VIDIOC_S_FMT 设置摄像头的输出参数
     ioctl(iFd, VIDIOC_S_FMT, &tV4l2Fmt);
     //打印摄像头实际的输出参数
     printf("Support Format:%d\n",tV4l2Fmt.fmt.pix.pixelformat);
     printf("Support width:%d\n",tV4l2Fmt.fmt.pix.width);
     printf("Support height:%d\n",tV4l2Fmt.fmt.pix.height);
     /* 初始化Pixedata结构体,为转化做准备 */
     Pixedata.iBpp =24;
     //高度 和宽度的赋值
     Pixedata.iHeight = tV4l2Fmt.fmt.pix.height;
     Pixedata.iWidth = tV4l2Fmt.fmt.pix.width;
     //一行所需要的字节数
     Pixedata.iLineBytes = Pixedata.iWidth*Pixedata.iBpp/8;
     //一帧图像的字节数
     Pixedata.iTotalBytes = Pixedata.iLineBytes * Pixedata.iHeight;
     Pixedata.VideoBuf=malloc(Pixedata.iTotalBytes); //申请存放图片数据空间
     //v412请求命令
     struct v4l2_requestbuffers tV4l2ReqBuffs;
     /* 3、VIDIOC_REQBUFS  申请buffer */
     memset(&tV4l2ReqBuffs, 0, sizeof(struct v4l2_requestbuffers));
     /* 分配4个buffer:实际上由VIDIOC_REQBUFS获取到的信息来决定 */
     tV4l2ReqBuffs.count   = 4;
     /*支持视频捕获功能*/
     tV4l2ReqBuffs.type    = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
     /* 表示申请的缓冲是支持MMAP */
     tV4l2ReqBuffs.memory  = V4L2_MEMORY_MMAP;
     /* 为分配buffer做准备 */
     ioctl(iFd, VIDIOC_REQBUFS, &tV4l2ReqBuffs);
     for (i = 0; i < tV4l2ReqBuffs.count; i++)
         memset(&tV4l2Buf, 0, sizeof(struct v4l2_buffer));
         tV4l2Buf.index = i;
         tV4l2Buf.type   = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
         tV4l2Buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
         /* 6、VIDIOC_QUERYBUF 确定每一个buffer的信息 并且 mmap */
         ioctl(iFd, VIDIOC_QUERYBUF, &tV4l2Buf);
         //映射空间地址
         pucVideBuf[i] = mmap(0 /* start anywhere */ ,
                   tV4l2Buf.length, PROT_READ, MAP_SHARED, iFd,
                   tV4l2Buf.m.offset);
         printf("mmap %d addr:%p\n",i,pucVideBuf[i]);
     /* 4、VIDIOC_QBUF  放入队列*/
     for (i = 0; i 在LCD上显示:rgb888 */
     initLut();
     printf("开始采集数据.......\n");
     FD_ZERO(&readfds);
     FD_SET(iFd,&readfds);
     select(iFd+1,&readfds,NULL,NULL,NULL);
     tV4l2Buf.type    = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; //类型
     tV4l2Buf.memory  = V4L2_MEMORY_MMAP; //存储空间类型
     /* 9、VIDIOC_DQBUF    从队列中取出 */
     error = ioctl(iFd, VIDIOC_DQBUF, &tV4l2Buf); //取出一帧数据
     ListNum = tV4l2Buf.index; //索引编号
     //将YUV转换为RGB
     Pyuv422torgb32(pucVideBuf[ListNum],Pixedata.iWidth,Pixedata.iHeight);
     //保存BMP
     save_bmp(Pixedata.VideoBuf);
     tV4l2Buf.index  = ListNum;
     error = ioctl(iFd, VIDIOC_QBUF, &tV4l2Buf);
 /*-----------------保存为BMP格式的图片------------------*/
 typedef unsigned char  BYTE;
 typedef unsigned short  WORD;
 typedef unsigned long  DWORD;
 #pragma pack(1)
 typedef struct tagBITMAPFILEHEADER{
      WORD     bfType;                // the flag of bmp, value is "BM"
      DWORD    bfSize;                // size BMP file ,unit is bytes
      DWORD    bfReserved;            // 0
      DWORD    bfOffBits;             // must be 54  RGB数据存放位置
 }BITMAPFILEHEADER;
 typedef struct tagBITMAPINFOHEADER{
      DWORD    biSize;            // must be 0x28
      DWORD    biWidth;           // 宽度
      DWORD    biHeight;          // 高度
      WORD     biPlanes;          // must be 1
      WORD     biBitCount;            // 像素位数
      DWORD    biCompression;         //
      DWORD    biSizeImage;       //
      DWORD    biXPelsPerMeter;   //
      DWORD    biYPelsPerMeter;   //
      DWORD    biClrUsed;             //
      DWORD    biClrImportant;        //
 }BITMAPINFOHEADER;
 //保存为BMP格式的文件
 void save_bmp(char *src)
                     获取时间参数,用来给图片命名
     time_t t;
     struct tm *tmp;
     char buffer[1024] = {0};
     t = time(NULL);
     tmp=localtime(&t);
     if(strftime(buffer, sizeof(buffer), "%Y%m%d%H%M%S_", tmp) == 0)
         printf("timer error\n");
     static int cnt=0;      //静态变量存放总数量
     cnt++;
     if(cnt>=20)cnt=0;      //清理计数器
     char str[10];
     sprintf(str,"%d",cnt); //整数转为字符串
     strcat(buffer,str);
     strcat(buffer,".bmp");
     printf("%s\n",buffer); //打印图片的名称
                         获取图片数据,用来保存为BMP图片格式
     FILE * fp;
     int i;
     BITMAPFILEHEADER   bf;
     BITMAPINFOHEADER   bi;
     memset(&bf ,0 ,sizeof(BITMAPFILEHEADER));
     memset(&bi ,0 ,sizeof(BITMAPINFOHEADER));
     fp = fopen(buffer, "wb");
     if(!fp)
         printf("open %s error\n",buffer);
         return ;
     //Set BITMAPINFOHEADER 设置BMP信息头
     bi.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);//40;
     bi.biWidth  = Pixedata.iWidth;//IMAGEWIDTH;
     bi.biHeight = Pixedata.iHeight;//IMAGEHEIGHT;
     bi.biPlanes = 1;
     bi.biBitCount = 24;//8;
     bi.biCompression = 0;
     bi.biSizeImage =Pixedata.iHeight*Pixedata.iWidth*3; //;0
     bi.biXPelsPerMeter = 0;
     bi.biYPelsPerMeter = 0;
     bi.biClrUsed = 0;// 1<<(bi.biBitCount)
     bi.biClrImportant = 0;
     //Set BITMAPFILEHEADER
     bf.bfType = 0x4d42; //'B''M'
     bf.bfSize = 54 + bi.biSizeImage;// sizeof(BITMAPFILEHEADER);
     bf.bfReserved = 0;
     bf.bfOffBits = 54;
     fwrite(&bf, sizeof(BITMAPFILEHEADER), 1, fp);
     fwrite(&bi, sizeof(BITMAPINFOHEADER), 1, fp);
     fwrite(src, Pixedata.iWidth*Pixedata.iHeight*3,1,fp);
     fclose(fp);
 /*----------------------YUV转RGB算法-------------------*/
 static int *LutYr = NULL;
 static int *LutYg = NULL;;
 static int *LutYb = NULL;;
 static int *LutVr = NULL;;
 static int *LutVrY = NULL;;
 static int *LutUb = NULL;;
 static int *LutUbY = NULL;;
 static int *LutRv = NULL;
 static int *LutGu = NULL;
 static int *LutGv = NULL;
 static int *LutBu = NULL;
 unsigned char RGB24_TO_Y(unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b)
     return (LutYr[(r)] + LutYg[(g)] + LutYb[(b)]);
 unsigned char YR_TO_V(unsigned char r, unsigned char y)
     return (LutVr[(r)] + LutVrY[(y)]);
 unsigned char YB_TO_U(unsigned char b, unsigned char y)
     return (LutUb[(b)] + LutUbY[(y)]);
 unsigned char R_FROMYV(unsigned char y, unsigned char v)
     return CLIP((y) + LutRv[(v)]);
 unsigned char G_FROMYUV(unsigned char y, unsigned char u, unsigned char v)
     return CLIP((y) + LutGu[(u)] + LutGv[(v)]);
 unsigned char B_FROMYU(unsigned char y, unsigned char u)
     return CLIP((y) + LutBu[(u)]);
 void initLut(void)
     int i;
     #define Rcoef 299
     #define Gcoef 587
     #define Bcoef 114
     #define Vrcoef 711 //656 //877
     #define Ubcoef 560 //500 //493 564
     #define CoefRv 1402
     #define CoefGu 714 // 344
     #define CoefGv 344 // 714
     #define CoefBu 1772
     LutYr = malloc(256*sizeof(int));
     LutYg = malloc(256*sizeof(int));
     LutYb = malloc(256*sizeof(int));
     LutVr = malloc(256*sizeof(int));
     LutVrY = malloc(256*sizeof(int));
     LutUb = malloc(256*sizeof(int));
     LutUbY = malloc(256*sizeof(int));
     LutRv = malloc(256*sizeof(int));
     LutGu = malloc(256*sizeof(int));
     LutGv = malloc(256*sizeof(int));
     LutBu = malloc(256*sizeof(int));
     for (i= 0;i < 256;i++)
         LutYr[i] = i*Rcoef/1000 ;
         LutYg[i] = i*Gcoef/1000 ;
         LutYb[i] = i*Bcoef/1000 ;
         LutVr[i] = i*Vrcoef/1000;
         LutUb[i] = i*Ubcoef/1000;
         LutVrY[i] = 128 -(i*Vrcoef/1000);
         LutUbY[i] = 128 -(i*Ubcoef/1000);
         LutRv[i] = (i-128)*CoefRv/1000;
         LutBu[i] = (i-128)*CoefBu/1000;
         LutGu[i] = (128-i)*CoefGu/1000;
         LutGv[i] = (128-i)*CoefGv/1000;
 void freeLut(void)
     free(LutYr);
     free(LutYg);
     free(LutYb);
     free(LutVr);
     free(LutVrY);
     free(LutUb);
     free(LutUbY);
     free(LutRv);
     free(LutGu);
     free(LutGv);
     free(LutBu);
复制代码;>
(4)解析北京时间
 #include
 #include
 #include
 #include "cJSON.h"
 #include
 #include
 #include
 标准时间运行格式: ./app
 int GetData(char *src);
 int main(int argc,char **argv)
     /*1. 拼接访问的链接路径*/
     char src[200];
     char str[]="http://api.k780.com:88/?app=life.time'&'appkey=10003'&'sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4'&'format=json >data.txt";
     strcpy(src,"curl ");
     strcat(src,str);
     system(src);  //执行浏览器数据
     /*2. 读取源数据*/
     FILE *file=fopen("data.txt","rb");
     if(file==NULL)
         printf("文件打开失败!\n");
         exit(-1);
     struct stat file_stat_buf;
     stat("data.txt",&file_stat_buf); //获取文件的状态
     char *src_data=malloc(file_stat_buf.st_size);
     if(src_data==NULL)
         printf("%s文件第%d行,出现错误:空间失败!\n",__FILE__,__LINE__);
         exit(-1);
     fread(src_data,1,file_stat_buf.st_size,file); //读取源数据到缓冲区
     /*3. 数据解析*/
     GetData(src_data);
     /*4. 释放空间*/
     free(src_data);
     return 0;
 函数功能:获取具体的数据
 函数形参:保存json的源数据首地址
     /*1. 载入源数据,获取根对象*/
     cJSON *root=cJSON_Parse(src);
     if(root==NULL)
         printf("%s文件第%d行,出现错误:获取根对象失败!\n",__FILE__,__LINE__);
         return -1;
     /*2. 获取对象中的值*/
     cJSON *json=cJSON_GetObjectItem(root,"success");
     if(json==NULL)
         printf("%s文件第%d行,出现错误:获取json对象失败!\n",__FILE__,__LINE__);
         return -1;
     //判断获取的值是否成功
     if(strcmp(json->valuestring,"1")!=0)
         printf("%s文件第%d行,出现错误:时间获取失败!\n",__FILE__,__LINE__);
         return -1;
     //获取结果
     json=cJSON_GetObjectItem(root,"result");
     if(json==NULL)
         return -1;
     //获取秒单位时间
     cJSON *data=cJSON_GetObjectItem(json,"timestamp");
     if(data==NULL)
         return -1;
     printf("秒单位的时间:%s\n",data->valuestring);
     data=cJSON_GetObjectItem(json,"datetime_1");
     if(data==NULL)
         return -1;
     printf("datetime_1:%s\n",data->valuestring);
     data=cJSON_GetObjectItem(json,"datetime_2");
     if(data==NULL)
         return -1;
     printf("datetime_2:%s\n",data->valuestring);
     data=cJSON_GetObjectItem(json,"week_1");
     if(data==NULL)
         return -1;
     printf("week_1:%s\n",data->valuestring);
     data=cJSON_GetObjectItem(json,"week_2");
     if(data==NULL)
         return -1;
     printf("week_2:%s\n",data->valuestring);
     data=cJSON_GetObjectItem(json,"week_3");
     if(data==NULL)
         return -1;
     printf("week_3:%s\n",data->valuestring);
     data=cJSON_GetObjectItem(json,"week_4");
     if(data==NULL)
         return -1;
     printf("week_4:%s\n",data->valuestring);
     cJSON_Delete(root);
复制代码
(5)解析天气预报
 #include
 #include
 #include
 #include "cJSON.h"
 #include
 #include
 #include
 标准时间运行格式: ./app
     if(argc!=2)
         printf("参数格式: ./app <城市名称>\n");
         return 0;
     /*1. 拼接访问的链接路径*/
     char src[200];
     char str1[]="http://api.k780.com:88/?app=weather.future'&'weaid=";
     char str2[]="'&&'appkey=10003'&'sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4'&'format=json >data.txt";
     strcat(src,str1);
     strcat(src,argv[1]);
     strcat(src,str2);
     /*2. 读取源数据*/
     if(file==NULL)
         exit(-1);
     if(src_data==NULL)
         exit(-1);
     /*3. 数据解析*/
     GetData(src_data);
     /*4. 释放空间*/
     free(src_data);
     return 0;
 函数功能:获取具体的数据
 函数形参:保存json的源数据首地址
     /*1. 载入源数据,获取根对象*/
     if(root==NULL)
         return -1;
     /*2. 获取对象中的值*/
     if(json==NULL)
         return -1;
     //判断获取的值是否成功
         return -1;
     //获取结果
     if(json==NULL)
         return -1;
     //获取数组大小
     int cnt=cJSON_GetArraySize(json);
     printf("cnt=%d\n",cnt);
     int i;
     for(i=0;ivaluestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"days");
         printf("days=%s\n",p->valuestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"week");
         printf("week=%s\n",p->valuestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"cityno");
         printf("cityno=%s\n",p->valuestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"citynm");
         printf("citynm=%s\n",p->valuestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"cityid");
         printf("cityid=%s\n",p->valuestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"temperature");
         printf("temperature=%s\n",p->valuestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"humidity");
         printf("humidity=%s\n",p->valuestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"weather");
         printf("weather=%s\n",p->valuestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"wind");
         printf("wind=%s\n",p->valuestring);
         p=cJSON_GetObjectItem(data,"winp");
         printf("winp=%s\n",p->valuestring);
         printf("\n\n");
     cJSON_Delete(root);
