Linux驱动开发-安装驱动参数传递
【摘要】 Linux驱动安装时也支持传递参数,和命令行上运行的命令原理类似。 只不过在编写驱动的时候,需要在驱动代码里提前将相关信息声明好才可以使用。 这篇文章就介绍如果在命令安装驱动时,传递参数给驱动代码,演示各种类型的参数传输情况。
一、简介
在Linux下进行C语言开发时,经常在命令行传递参数给C程序,常见的Linux命令也是需要传参的,这样用起来就很灵活,根据不同的参数可以执行不同的效果。
在驱动代码里声明传入参数的类型、权限,接收的变量名称。
module_param(变量的名称,类型,权限)
二、在驱动代码里声明传递参数的格式
/*传递整型类型数据*/
int int_data = 0;
module_param(int_data, int ,0664);
MODULE_PARM_DESC(int_data, "是一个整型的参数.");
/*传递指针类型数据*/
char *p_data = NULL;
module_param(p_data, charp, 0664);
MODULE_PARM_DESC(p_data, "是一个指针类型数据.");
传递数组类型数据
module_param_array(数组名, 元素类型, 元素个数(取地址), 权限);
int array_data[3] = {};
int num = 3;
module_param_array(array_data, int, &num, 0664);
MODULE_PARM_DESC(array_data, "是一个数组类型数据.");
传递字符串: module_param_string
(传递参数时的字符串名称, 字符串名称, 字符串大小, 权限);
char str_data[12] = {};
module_param_string(str_data, str_data, sizeof(str_data), 0664);
MODULE_PARM_DESC(str_data, "是一个字符串类型数据.");
三、完整代码示例
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*传递整型类型数据*/
int int_data = 0;
/*传递指针类型数据*/
传递数组类型数据
int num = 3;
static int __init tiny4412_param_dev_init(void)
	printk("安装驱动成功.\n");
	printk("int_data=%d\n",int_data);
	printk("p_data=%s\n",p_data);
	printk("array_data=%d\n",array_data[0]);
	printk("str_data=%s\n",str_data);
	return 0;
static void __exit tiny4412_param_dev_exit(void)
	printk("卸载驱动成功.\n");
module_init(tiny4412_param_dev_init);
module_exit(tiny4412_param_dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("wbyq");
四、查看驱动提示信息
[root@wbyq code]#modinfo led_drv.ko
filename:       led_drv.ko
license:        GPL
author:         wbyq
depends:
vermagic:       3.5.0-FriendlyARM SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8
parm:           str_data:是一个字符串类型数据.
parm:           array_data:是一个数组类型数据.
parm:           p_data:是一个指针类型数据.
parm:           int_data:是一个整型的参数.
五、安装驱动时传递参数
[root@wbyq code]#insmod led_drv.ko str_data="123" int_data=666 p_data="789" array_data=6,7,8
[ 2692.220000] 安装驱动成功.
[ 2692.220000] int_data=666
[ 2692.220000] p_data=789
[ 2692.220000] array_data=6
[ 2692.220000] str_data=123
六、驱动安装成功在sys目录下查看传递的参数
[root@wbyq code]#cd /sys/module/led_drv/parameters/
[root@wbyq parameters]#ls
array_data  int_data    p_data      str_data
[root@wbyq parameters]#cat array_data
6,7,8
[root@wbyq parameters]#cat int_data
666
[root@wbyq parameters]#cat p_data
789
[root@wbyq parameters]#cat str_data
123
七、权限定义
用户
#define S_IRWXU 00700
#define S_IRUSR 00400
#define S_IWUSR 00200
#define S_IXUSR 00100
用户组
#define S_IRWXG 00070
#define S_IRGRP 00040
#define S_IWGRP 00020
#define S_IXGRP 00010
其他用户
#define S_IRWXO 00007
#define S_IROTH 00004
#define S_IWOTH 00002
#define S_IXOTH 00001
Linux
示例代码:
/*传递整型类型数据*/
int int_data = 0;
module_param(int_data, int ,S_IRUSR|S_IWUSR|S_IXUSR);
/*传递指针类型数据*/
module_param(p_data, charp, S_IRUSR|S_IWUSR|S_IXUSR);
