【摘要】 这篇文章介绍在Linux下如何编写FT5X06系列芯片驱动,完成触摸屏的驱动开发, FT5X06是一个系列,当前使用的具体型号是FT5206,它是一个电容屏的触摸芯片,内置了8位的单片机(8051内核),完成了坐标换算等很多处理,在通过IIC,SPI方式传递给外部单片机。
所说起触摸屏大家都不会陌生,现在手机、手表、家电、很多地方都支持触摸了。最开始的触摸屏都是电阻屏,在诺基亚时代的时候,使用的触摸屏都是电阻屏,后来Android兴起的时候,手机都向电容屏发展了。电阻屏需要自己去校准,电阻屏的手机上都有这个功能,发现触摸不灵敏之后,打开校准选项,根据屏幕上十字图标指引,按顺序点一下,完成坐标校准,电阻屏的屏幕还是软材质,必须要手指去戳才可以完成控制,而且只能支持单点触控。现在电容屏就很方便了,只需要手指去触摸屏即可完成操作,比电阻屏方便很多,还支持多点触控,当初Android手机刚兴起的时候,大街小巷的体验店,广告都是切水果游戏,切水果这个游戏就充分体验了多点触摸的效果,可以多个手指去切水果,当初这个游戏还是火爆的。
当前文章介绍的FT5206就是一颗电容屏的驱动芯片,最高支持2点触控,可以通过获取两个坐标点,这个系列的芯片最高支持10点触控。
当前使用的屏幕型号是S702,这个屏幕是友善之臂生产的LCD屏,S702这款屏幕采用的触摸芯片就是FT5206,引出了IIC接口,支持笔中断,官方的内核里也提供了例子驱动可以参考。
开发板与触摸芯片的连线示例:
屏幕的实物图详情看下图的介绍:
FT5206支持通过IIC和SPI接口与外部主机通信,当前使用的屏幕硬件上只是引出了IIC接口,下面就介绍下IIC接口的时序,设备地址,还有FT5206的寄存器。
IIC传输时序:
读写时序流程:
字段的解释:
下面的截图是介绍FT5206内部的寄存器地址,一些关键的地方我做了翻译:
从图上可以看出,基本上后面的寄存器地址都是重复的功能,只是坐标点不一样了,其中的TOUCH2,TOUCH3…这些都是存放触摸屏的坐标点的值。当前的FT5206只是支持2点触控,所有就只能读取两个寄存器坐标的值。在前面第一个寄存器TD_STATUS里的低4位,存放了当前同时按下的点数量,可以将两个手指按在屏幕上测试读取的值。 这些寄存器里读取的坐标值就是已经转换过后的值,也就是屏幕坐标,不需要再进行二次转换校准,非常方便。
Linux下编写标准的触摸屏驱动需要使用到输入子系统,当前文章的重点是读取触摸屏的坐标,所以示例代码里不会加输入子系统的代码,只是在驱动层完成触摸屏笔中断响应,触摸屏的坐标点获取并打印。
驱动代码里涉及的技术点有: IIC子系统、工作队列、内核中断等知识点。
这是开发板LCD屏幕的硬件原理图:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME "FT5X06_DEV"
static struct i2c_adapter *iic_adapter;
static struct i2c_client *iic_client;
static struct i2c_board_info iic_info;
static int __init iic_dev_init(void)
/*1. 根据总线编号获取IIC适配器结构体*/
iic_adapter=i2c_get_adapter(1);
/*2. 填充板级信息*/
iic_info.addr=0x38;
iic_info.irq=gpio_to_irq(EXYNOS4_GPX1(6));
strcpy(iic_info.type,DEVICE_NAME);
/*3. 注册IIC设备端*/
iic_client=i2c_new_device(iic_adapter,&iic_info);
printk("IIC设备端驱动安装成功.\n");
return 0;
static void __exit iic_dev_exit(void)
/*1. 完成设备端注销*/
i2c_unregister_device(iic_client);
printk("IIC设备端驱动卸载成功.\n");
/*驱动的入口:insmod xxx.ko*/
module_init(iic_dev_init);
/*驱动的出口: rmmod xxx.ko*/
module_exit(iic_dev_exit);
/*模块的许可证*/
MODULE_LICENSE("GPL");
/*模块的作者*/
MODULE_AUTHOR("wbyq");
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static struct work_struct touch_work;
static struct i2c_client *touch_client;
/*工作函数*/
void tiny4412_touch_work_func(struct work_struct *work)
u8 touch_buff[7];
u16 x,y;
/*1. 读取坐标数据*/
i2c_smbus_read_i2c_block_data(touch_client,0,7,touch_buff);
/*2. 打印数据*/
x=(touch_buff[3]&0xF)<<8|touch_buff[4];
y=(touch_buff[5]&0xF)<<8|touch_buff[6];
printk("x=%d,y=%d,p=%d\n",x,y,touch_buff[2]&0xF);
中断的服务函数
irqreturn_t tiny4412_touch_irq_handler(int irq, void *dev)
/*调度工作: 将工作加入到工作队列*/
schedule_work(&touch_work);
return IRQ_HANDLED;
static int iic_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *dev_id)
printk("设备地址:0x%X\n",client->addr);
printk("设备名称:%s\n",client->name);
touch_client=client;
/*1. 初始化工作队列*/
INIT_WORK(&touch_work,tiny4412_touch_work_func);
/*2. 注册中断*/
request_irq(client->irq,tiny4412_touch_irq_handler,IRQF_TRIGGER_RISING|IRQF_TRIGGER_FALLING,client->name,NULL);
return 0;
static int iic_remove(struct i2c_client *client)
/*1. 注销中断*/
free_irq(client->irq,NULL);
return 0;
static struct i2c_device_id iic_dev_id[]=
{"FT5X06_DEV",0},
static struct i2c_driver iic_driver=
.probe=iic_probe,
.remove=iic_remove,
.driver=
.name="iic_driver"
.id_table=iic_dev_id
static int __init iic_drv_init(void)
/*1. 注册IIC驱动端*/
i2c_add_driver(&iic_driver);
printk("驱动安装成功.\n");
return 0;
static void __exit iic_drv_exit(void)
/*2. 注销IIC驱动端*/
i2c_del_driver(&iic_driver);
printk("驱动卸载成功.\n");
module_init(iic_drv_init);
module_exit(iic_drv_exit);
/*模块的许可证*/
/*模块的作者*/
