四路远程控制开关怎么使用
远程控制开关:不用接触开关,使用手机小程序或者电脑端软件,对开关进行远距离的控制(只要有4G信号,距离没有限制)。
四路远程控制开关:又称远程四路控制开关、多路远程控制开关。1台四路远程控制开关等于4台单路远程控制开关,可同时控制4台设备进行不同的开关操作。四路开关独立工作,每路互不影响。
四路远程控制开关
四路远程控制开关怎么设置?
1.四路远程控制开关通电后,使用微信扫描开关上的二维码进行小程序,进入小程序。
2.点击添加设备,可以新建项目,也可以选择已有项目, 扫描开关上的条码绑定设备,点击确定。
远程控制
四路远程控制开关
四路远程控制开关
3.点击项目进入设备列表页面,共有四路开关,可以点击控制单个回路,手动开、关,设置定时。
远程控制
四路远程控制开关
4.可同时控制多个或者全部回路,点击批量管理,勾选多个回路或者点击全选所有回路,点击管理已选设备,批量手动开、关,批量设置定时,设置完成后点击保存发送。
远程控制
四路远程控制开关
备注:a.四路控制开关,每路单路控制方法相同。
b.设置定时可以选择自定义定时、经纬度定时以及自定义和经纬度结合定时。关闭规则可选择运行时长(比如想让开关打开5个小时之后关闭,选择运行时长5个小时即可)。
评论(0)
发评论
jf_87253086 2023-03-07
0 回复 举报
远程遥控需要接网线吗 收起回复
