天然气制氢装置现场仪表如何选型
天然气制氢装置工艺介质易燃易爆有毒,部分工段工艺介质温度很高,达到840℃,工艺介质泄漏后会产生火灾或爆炸事故。现场仪表的选型或维护不当有可能会引起装置操作异常,造成重大事故发生,因此仪表的选型必须安全可靠。下面就关键现场仪表的选型进行简要说明。
1、流量仪表
根据业主全厂设置要求,本装置无用于贸易结算的计量仪表。装置外来的天然气流量根据规范要求精度等级不低于2级,国内天然气以差压式孔板流量计计量的应用很广泛,综合精度可以达到1.5级,因此本装置选择标准锐角孔板流量计计量天然气,并配备有在线温压补偿。饱和蒸汽与锅炉给水流量采用涡街流量计测量,不采用差压式流量计,可以避免对引压管伴热保温、减少仪表维护工作量。转化炉助燃空气流量计因为直管段短,压力低,要求允许压损小、精度要求高等特点,选用锥形流量计。
2、分析仪表
产品氢中设置有CO含量在线分析仪。因CO含量正常操作小于1ppm,故可采用在线FID色谱分析仪和在线激光分析仪进行检测。在线FID色谱分析仪检测周期长(2~3分钟)、后续使用成本高、一次投入高(需要防爆分析小屋)。激光分析仪对于CO的检测限可以达到20ppb,一次投入低(无需防爆分析小屋)、响应快(小于20秒)、后续使用成本低(无需载气、助燃空气)。综合考虑最终采用防爆在线激光分析仪。
3、控制阀
PSA程控阀应选用PSA专用的高性能气动截止阀。此阀具有开关迅速、动作灵活可靠,阀芯抗高速气流冲刷、严密封(达到ANSIFCI70-2VI级)、长寿命,填料函能够自紧补偿,密封持久等特点。阀门能够在年开关20万次以上的状态下保持高密封性能,并且易损件的寿命达到开关动作100万次以上。
审核编辑 黄昊宇
